Здравствуйте.
Собрал вот этусхемку. ШИМ взял с такой же материнки, диоды такие же, питание ШИМки сделал на TESLA MA7805 (выставил 7В). кондеры и резисторы взял около указаных номиналов, однако ничего не работает. Если точнее, на вход подаю 12.20В.
На FB ШИМ 1.28В (если в делитель вешать как на схеме указано)
На bst 11.97В
На vcc 6,93В
На базу транзистора приходит 0.1в, он закрыт. На выходе преобразователя 0-4в (4 если убрать делитель на выходе)
Транзистор стоит NEC K3642, ставил NEC K3296. Результат тот же.
Катушек тоже штуки 3 попробовал.
Схему уже тыщу раз перепроверил и пересобрал, грешу на шимку (мог перегреть, когда отпаивал, у материнки теплоотвод не хилый), но как проверить незнаю - осцилографа нет.
Кто собиорал эту штуку поделитесь опытом, были ли проблемы и как она должна работать?
Не работает dc-dc на SC1101
Re: Не работает dc-dc на SC1101
Вот это я не понял. Как выставил? 7805 - это же стабилизатор. На выходе 5 Вольт должно быть и как напряжение можно выставить другое?питание ШИМки сделал на TESLA MA7805 (выставил 7В)
Кроме того, у ШИМ-ки 7В - это максимум, поэтому 7 вольт выставлять не надо, чуть превысишь - и ШИМ-ке капец. Надо просто обычным 5-ти вольтовым стабилизатором запитать и всё.
Я не совсем правильно выразился. Внутри этой теслы стоит делитель, если на корпус повесить резистор, можно изменить выходное напряжение в некоторых пределах. Мне удавалось с нее снимать 8В до 2А при питании от автомобильного акб. В принципе, резистор можно убрать и она выдаст номинальные 5в.
Лучше сделай 5, от греха подальше, если конечно микруха ещё жива.
Я вот ещё что не пойму - откуда на FB ШИМ 1,28 Вольт, если на выходе 0 ??? Как это возможно? 0 делим в несколько раз - получаем 1,28 ???
Второе, что я не понимаю - откуда могут взяться 4 вольта на выходе при оторванном делителе??? От плюса входа к плюсу выхода только два пути:
1 - через конденсатор C3. Но если кондёр не пробит, то ток здесь не идёт.
2 - через полевик. Но если он не пробит, то должен быть закрыт, раз микруха не работает. А она видимо почему-то не работает, судя по тому, что на бустер нифига не накачивается и на затвор полевика тоже (среднее значение на затворе, измеренное обычным мультиметром, может получиться ноль только если импульсов вообще нет).
Что-то ты всё таки недопроверил.
З.Ы. У полевиков затвор, а не база.
Взял другой транзистор (NEC K3296) и перепроверил.
В итоге получилось (делитель на выходе убран):
На участке d1-c3 11,9в
Питание ШИМ 5в
DH шим 0,1в
FB шим (нога висит в воздухе) 1,37в
С этим транзистором, на выходе схемы стало около 7В
С3 на пробоя нет.
Если включить схему с отпаяной ногой FB, на выходе 0
Если ногой прикоснуться к земле (через резистор или на прямую), то на выходе устанавливается 4в и если ногу опять подвесить - 4в остается.
Питание ШИМ 5в
DH шим 0,1в
С3 на пробоя нет.
Все время путаюЗ.Ы. У полевиков затвор, а не база.
Итак, судя по тому, что на DH по прежнему 0 -> генерации никакой нет -> вероятнее всего микруха сдохла.
Понятно, значит, скорее всего, перегрел, когда отпаивал Блин, и другую взять негде щас
Спасибо за ответ, по крайней мере что-по прояснилось
