Доброго времени суток.
Прочитал здесь http://radiohlam.ru/teory/dac_r-2r.htm , что можно реализовать ЦАП по схеме R-2R на микроконтроллере.
я с микроконтроллерами сталкиваюсь первый раз...
спаять я смогу, а как вот прошить? есть PickCit2.
К нему прилагается программа? если нет , то как ее написать?
ЦАП R2R на PIC16F628A
Re: ЦАП R2R на PIC16F628A
С PICkit2, насколько я знаю, есть своё ПО - PICkit2 Programmer. Надо качать, если нету. И заодно руководство пользователя скачай и внимательно прочитай.
я не так вопрос задал... прошить я знаю как, а где вот взять саму прошивку?
Написать самому
Есть такая вкусняшка для тех, кто имеет очень мало опыта в работе с микроконтроллерами, но есть небольшие навыки в программировании на языке Pascal - mikroPascal for PIC.
Чтобы свободно использовать все возможности микроконтроллеров все равно нужно будет изучать документацию на них, но для простых программ есть готовые библиотеки и примеры от разработчика, которые можно адаптировать под свои нужды почти сразу, имея лишь поверхностные представления о выбранном микроконтроллере.
У них есть масса различных примеров, в том числе R-2R DAC.
Можно посмотреть и на исходники программы, загрузив архив R2R DAC Board Examples с этого сайта.
спасибо Volag
