Ага , это так, заменил провод внешнего питания на usb- hab и все заработало, все 4 устройства получали свои 300-400 mA .
Но, все же кое- что не то, и вот в чем дело:
Я не стал тестировать преобразователь под меньшей емкости времязадающие конденсаторы , мне программу срочно нужно было написать и отпимизировать(под это устройство, в которое и включен этот питатель) и уже ставить это устройство в работу, ну а так как нужные мне 5 v и нужный ток для всех устройств я получал, то и решил что времени и так нет - поэтому сойдет ...
И очень зря...
У себя дома с лабораторным источником питания, да
он хорошо работал, без нареканий, я нагружал все устройства разом и еще подключал usb зарядку через мультиметр чтобы проверить падения тока - все в норме..
Но подключил уже устройство в работу и на тебе, от 12v аккумулятора получались
какие- то перебои в работе,
причем сначала вроде неплохо работало, потом зарядка в телефоне села, и решил зарядить.
Стал ее подключать и через пару минут упало одно из устройств, которое управляло всеми остальными устройствами
и после этого теперь всегда пару минут поработает и падает,
Наверно раз 100 уже пытался , стабильного результата нет, ну есть вариант которым я и воспользовался сейчас - отключил зарядку естественно и одно usb устройство, жду пока упадет, а то без него тоже падало пару раз, сейчас вроде стабильно.
А вот теперь исследования по этому поводу:
1) Тока всем устройствам хватает, я включал все устройства и зарядку - стабильные 300mA были всегда(при тестировании дома я именно с этим столкнулся что тока не хватает)- у телефона конечно,- просто обычно если тока не хватало, то у телефона на зарядке показывал амперметр 0-20 mA.
2) Пошел мерять напряжение на главном устройстве и непонятки какие-то - прыгает напряжение от 3 до 5v не резко конечно и не всегда, но именно при падении напряжение - это устройство и падало,
Что я подразумеваю под падало - работать то оно работало, но отключало микроконтроллер usb и сетевые интерфейсы и я управлять им не мог.
Это Raspberry pi - Да).
Чуть позже скину фотку как все укамплектовал))
Т.е. как я понял питатель несвоевременно включает полевые транзисторы и напряжение падает, скорее всего из-за как раз времязадающего конденсатора.
Только если драйвером регулирует mc , то что за наносекунды в даташите? или он после получения сигнала от mc - столько наносекунд ждет?
p.s. После первых падений снова запаял кондер на 10000мкФ - не помогло(, но прыгал после этого более плавно.
Вариант один - менять времязадающий кондер? или драйверу все равно не поможет?
И да,напряжение на аккумуляторе было всегда в районе 12-13v и он полностью заряжен, он не может быть причиной.
