DC/DC с гальванической развязкой
Re: DC/DC с гальванической развязкой
Верно насчет Rбогр. При использовании полевика как на Вашей схеме выше, я так понимаю Rбогр. - нужно брать на 100 Ом (примерно).
В общем случае его надо рассчитывать. В случае с полевиком - исходя из входного напряжения, максимального тока через микруху и приемлемого тока через подтягивающий резистор (со 2-й ноги на землю). В случае с биполярником - исходя из входного напряжения, максимального тока через микруху и нужного тока базы внешнего транзистора.
Как успехи с MC34063?
Да пока никак, времени нет народ отпуска догуливает не до развлечений! Вот как нибудь долгими зимними вечерами....Volag писал(а):Как успехи с MC34063?
Поделитесь, если есть успехи.Rus_lan писал(а):Да пока никак, времени нет народ отпуска догуливает не до развлечений! Вот как нибудь долгими зимними вечерами....Volag писал(а):Как успехи с MC34063?
С уважением
Нашел недавно интересный транзистор - FZT853: Vceo>100V, Ic=6A continuous, Icm=10A peak pulse current, Rce(sat)=0,05Om, hfe=100. И все это в корпусе SOT223. Можно-ли его применить в схеме, приведенной Alexl81? Почему, если есть такие замечательные вроде бы по параметрам транзисторы, их не используют в импульсных преобразователях напряжения вместо полевиков?
0,05*6=0,3В падения. 0,3*6=1,8 Вт. Что-то даже не верится, что транзюк в sot223 сможет рассеять почти 2 Ватта тепла.
Почему не используют? Да Бог его знает. Надо ещё посмотреть, насколько быстро он будет переключаться.
