детектор наличия ~220 В
Re: детектор наличия ~220 В
Так тут ничего особенного делать не надо, оно само так получится. Конденсатор C2 же не резиновый. Как он разрядится - пики закончатся.
Короче количество пиков, которые успеют прозвучать, зависит от ёмкости C2 и энергопотребления схемы пикалки.
R3 пойдет 100к, или сколько? чтоб поменьше потребление было.
R3, так же как и С2 и С3 нужно подбирать "методом научного тыка". Для начала можно попробовать и 100 кОм.
С3 поставил 1 мкф, задержки на включение светодиода нет. С 10 мкф тоже не заметно. Поставил 47 мкф, и вот что происходит, появилась задержка ~2 секунды, но светодиод вспыхивает не сразу, а постепенно (из-за того, что 47 мкф постепенно разряжаются). Можно ли как-то избавиться от этого? Может стабилитрон какой поставить?
И ещё, какое максимальное напряжение можно подавать на затвор полевика? У меня стоит MTP6P20E. Может вместо параметрического стабилизатора лучше использовать 7812?
Не понял, от чего избавиться? От того, что светодиод не сразу вспыхивает? Ну так поменьше C3, ты же сам писал, что с 10 мкФ задержки нет.
Даташит пишет, что для MTP6P20E максимальная напруга Vgs=20В. 7812 можно и стабилитрон можно, это не важно, если на выходе транса правильная напруга.
Так я же специально хочу задержку организовать на несколько секунд, чтобы верещало не сразу. Иначе, зачем там вообще нужен конденсатор.rhf-admin писал(а):Ну так поменьше C3, ты же сам писал, что с 10 мкФ задержки нет.
Может стабилитрон какой поставить в разрыв затвора, чтобы при падении напряжения ниже напряжения стабилизации затвора, стабилитрон резко закрывался ?
И ещё, подключил пикалку, пару раз пикает нормально, потом конденсаторы разряжаются настолько, что генератор уходит в разнос, пикалка начинает протяжно завывать... Можно что-то придумать, чтобы избавиться от этого?
То есть на пикалку нужна задержка, а на вспыхивание светодиода - нет? Тогда не знаю как быть, потому что и светик и пикалка - они же оба в одной ветке и как только эта ветка запитывается - включаются эффекты. Самое простое, наверное, - это 2 транзистора, чтоб один с задержкой включался и питал пикалку, а другой - без задержки и включал светодиод.
А завывание тебе чем не нравится - это ж сигнализация, она и должна быть как можно неприятнее, чтоб на неё реагировали быстрее Но если без шуток, фиг знает как это убрать.
Пусть будет задержка на все, но как сделать, чтобы транзистор по истечении задержки открывался не плавно, а резко?
Можно попробовать как вот тут (цепочка D2, T2, R3 как раз для ускорения запирания T1).
