Можно и поменьше поставить.БАРС писал(а):Зачем R4 такой большой?
детектор наличия ~220 В
Re: детектор наличия ~220 В
download/file.php?id=1387&mode=view
Вместо диодного моста поставил один диод. +12 В подаю с БП. Светодиод вообще никогда не гаснет. R4 - 10к.
Сажаю 1 ножку 431 на общий провод, светодиод не гаснет
Проверьте включение 431 на схеме была распиновка для SMD варианта для выводной пометил красным
Я бы настраивал так:
1. подключаем схему и измеряем напряжение на С1 допустим 12В. Теперь прикинем порог отключения поскольку в большинстве бытовой аппаратуры нижний порог рабочего напряжения 160В его и возьмем за порог отключения. При 220В - 12В при 160В 160/220*12 получаем 8.7В вот на этот порог и будем настраивать 431.
2. R3 выпаиваем, добавляем резистор последовательно со светодиодом, и с регулируемого блока питания подаем на С1 8.7В. Вращением R1 настраиваем порог срабатывания 431. Выше 8.7В светодиод горит ниже нет.
3. удаляем все что добавляли лишнее, впаиваем на место R3, включаем пробуем!
Настроил!
С С1 = 1 мкф задержки совсем нет. Ставлю 100 мкф - задержка 1...2 с! Емкость большая, а задержку бы увеличить до 3...4 с! Может номиналы R1, R2 увеличить в 10 раз?
И ещё, чем сильнее разряжается накопительный конденсатор, тем ниже тональность звучания сигнала. А под конец генерация совсем срывается и сигнал становится протяжно-завывающий. Может это можно как-то исправить, блокировав её работу?
У моей пикалки есть управляющая ножка (вывод КМОП микросхемы):
подаем на нее лог. 1 - генератор работает. Подаём лог. 0 - генератор заблокирован.
Замечательно!!!БАРС писал(а):Настроил!
Скорее всего действительно придется увеличивать в десять раз конечно многовато, пробовать нужно!БАРС писал(а): Может номиналы R1, R2 увеличить в 10 раз?
Нужно подумать, сходу на ум приходит только еще одну 431 прилепить!БАРС писал(а):И ещё, чем сильнее разряжается накопительный конденсатор, тем ниже тональность звучания сигнала. А под конец генерация совсем срывается и сигнал становится протяжно-завывающий. Может это можно как-то исправить, блокировав её работу?
можно вот так попробовать, при подаче напряжения на пикалку С3 разряжен и на управляющем входе "1" по мере зарядки напряжение на R8, будет снижаться как дойдет до "0" пищать перестанет.
Я тоже думал о такой схеме. С3 тогда нужно зашунтировать резистором, иначе он не будет разряжаться.
А какие номиналы можно попробовать? 0,1 мкф + 1 МОм и 1 МОм?
Согласен, лучше зашунтировать, 0.1 мкФ боюсь маловато будет она даже пикнуть не успеет. Начните с 22мкФ 100кОм, а дальше видно будет!БАРС писал(а): С3 тогда нужно зашунтировать резистором, иначе он не будет разряжаться.
Увеличил до 470к и 100к, а конденсатор поставил 10 мкф - задержка та же.Rus_lan писал(а):Скорее всего действительно придется увеличивать в десять раз конечно многовато, пробовать нужно!
С сигналом управления игрался, работает нестабильно. Такого наколбасили, что все влияет друг на друга. В топку.
Проверьте монтаж где то ошибка! Не поленился собрал, делитель как по схеме 47к и 10к конденсатор 100мкф задержка 4с 100мкф+220мкф задержка 7с. напряжение трансформатора 13В порог настроил на 8В!БАРС писал(а):Увеличил до 470к и 100к, а конденсатор поставил 10 мкф - задержка та же.
