детектор наличия ~220 В
Хочу намутить информатор отключения ~220 В. Полистал похожие схемы в интернете, и нарисовал свою.
Сначала пытался изобразить на n-канальном, но ничего не выходит, пришлось использовать р-канальный!
При наличии ~220 В накопительный конденсатор С2 заряжен, а полевой транзистор закрыт. В случае обесточивания вторички трансформатора, затвор полевика подтягивается к плюсу питания, он открывается, загорается светодиод и бибика.
Заработает ли такое вообще, и что нужно допилить?
И ещё вопрос, как можно сделать звуковой сигнал всего на несколько пиков?
- дет.GIF (3.88 КБ) 10482 просмотра
Re: детектор наличия ~220 В
БАРС писал(а):затвор полевика подтягивается к плюсу питания, он открывается,
по моему p-канальный полевик отпирается минусом
Блин, значит затвор нужно на общий провод сажать... Опять ничего не получается... Похоже придётся на биполярном мастерить
Нашёл у котов интересную схему пикалки, на счётчике. http://radiokot.ru/lab/analog/02/
http://radiokot.ru/lab/analog/02/circuit1.gif
Из статьи:
На элементах с выводами 1, 2, 3, 4, 5, 6 собран генератор импульсов? И импульсы с него идут на ножку 5 счётчика?
Из статьи:
счетчик ИЕ7 считает такты генератора на первых двух инверторах от ЛА3
Что такое 16-ый такт? И как этот счётчик работает? И что за выход переноса?и на каждом 16-м такте дает низкий уровень на выходе переноса TCu .
http://book.mirmk.net/book1/text/glava07.htmмикросхема 155ИЕ7.
Это реверсивный счетчик-делитель на 16 с возможностью предустановки. Входы «+1» и «-1» - это счетные входы. По спаду каждого импульса на входе «+1» содержимое счетчика увеличивается на единицу. По спаду каждого импульса на входе «-1» содержимое счетчика уменьшается на единицу. Содержимое счетчика мы можем снять с выходов Q0-Q3. Это информационные выходы счетчика. Вход R служит для сброса, то есть для установки счетчика в нулевое состояние. ВходD0…D3 и вход PE – это входы предустановки счетчика.
Если на вход PE подать сигнал низкого логического уровня, то код, установленный на входа D0…D3 запишется в счетчик и тут же
появится на выхода Q0…Q3. Дальнейший счет будет происходить уже от этого кода. Выходы «?15» и «?0» - это так называемые выходы переполнения. Они используются для последовательного соединения нескольких таких счетчиков. По другому, это называется каскадное соединение. Большую часть времени на обоих выходах переполнения присутствует сигнал лог 1. Он сменяется на лог. 0 лишь в момент переполнения счетчика. На выходе «?15» появляется сигнал лог. 0 тогда, когда содержимое счетчика достигнет значения 11112 (при прямом счете). А на выходе «?0» сигнал лог. 0 появляется в тот момент, когда счетчик досчитает до 00002 (обратный счет). При каскадном включении двух или более счетчиков, выход «?15» первого счетчика соединяется с входом «+1» последующего. А выхода «?0» первого соединяется с входом «-1» последующего.
Можно наверное такую схему сделать:
Одну из линий ввода/вывода микроконтроллера настроить на вход и подтянуть к питанию. Когда напряжение в сети не ниже определенного уровня - транзистор оптрона подтягивает вход к уровню земли, на входе получится лог. 0. Если напряжение в сети будет ниже допустимого - транзистор оптрона закроется, а на входе контроллера будет лог.1. Стабилитроны и резистор R3 - приведены для примера, их нужно будет подобрать.
А в качестве сигнализатора использовать, например такую схему: http://cxem.net/avto/alarm/alarm23.php
Схема на вырост. Возможностей ATMega8 достаточно, чтобы прикрутить к ней еще какой-нибудь GSM-модем и присылать SMS- если пропала сеть, датчики температуры, загазованности, задымленности и т.п.
Я же не умею кодить МК!
Есть среды разработки с кучей примеров и библиотек, благодаря которым простые вещи вроде сигнализации можно освоить очень быстро. Мне в этом плане нравится mikroPascal for AVR от MikroElektronika.
Мне бы сначала рассыпуху более-менее освоить...
Все вопросы выше актуальны.
Вообще-то я бы конечно предложил просто отковырять от любого выключателя маленькую лампочку на 220 или светодиодик, но если непременно надо попикать, то наверно структура должна быть какой-то такой:
1) детектор. Его можно сделать на компараторе. На одну ногу делитель, на другую - стабилитрон.
2) генератор. Ты уже вроде где-то применял генератор на логике, сюда тоже пойдёт.
3) питалово. Можно или транс или бестрансформаторный БП (меньше получится) подключить через диод и резистор к кондёру побольше (чтоб электричество на пару пиков накопил).
З.Ы. Позже попробую что-нить подобное нарисовать.
