судя по симптомам Вы диод VD1 прилепили к + а не к обмотке трансформатора - это важно, поэтому и задержка не меняется практически.БАРС писал(а):Увеличил до 470к и 100к, а конденсатор поставил 10 мкф - задержка та же.
детектор наличия ~220 В
Re: детектор наличия ~220 В
Да.Rus_lan писал(а):диод VD1 прилепили к + а не к обмотке трансформатора
Я же к БП пост. тока подключаю.
БАРС писал(а): Вместо диодного моста поставил один диод. +12 В подаю с БП.
Со 100 мкф, 470к и 100к у меня задержка 13с. А я писал про 10 мкф, 470к и 100к!Rus_lan писал(а):собрал, делитель как по схеме 47к и 10к конденсатор 100мкф задержка 4с
Вот и получается что Вы напряжение контролируете не на обмотке трансформатора, а на накопительных конденсаторах БП, в таком случае диод нужно подключить через кнопку нажимая на нее Вы будете имитировать отключение от сети.БАРС писал(а): Rus_lan писал(а):диод VD1 прилепили к + а не к обмотке трансформатора
Да.
нет, я не бп выключаю, а проводок +12 В отсоединяю
так С2 разряжается через диод, нужно именно диод отключать чтобы мерять напряжение, именно на С1, поэтому он и включен через отдельный диод к обмотке трансформатора и по сути контролирует напряжение на вторичке!БАРС писал(а):нет, я не бп выключаю, а проводок +12 В отсоединяю
У меня между VD1 и С2 стоит один диод
Вот такой вариант попался http://radiomaster.com.ua/9511-ustroyst ... oseti.html
Спасибо. Я почитал по ссылке, там везде плавное срабатывание ключей. Такое не надо.
Подумав, пришел к выводу, что лучше (по минимальному энергопотреблению и проч.) схемы на р-канальном транзисторе пока ничего нет.
БАРС писал(а):download/file.php?id=1379
С2 = 3 конденсатора параллельно, по 10 000 мкф. Диодный мост и параметрический стабилизатор пока не ставил, просто подавал +12 В на аноды VD1, VD7.
С3 поставил 1 мкф, задержки на включение светодиода нет. С 10 мкф тоже не заметно. Поставил 47 мкф, и вот что происходит, появилась задержка ~2 секунды, но светодиод вспыхивает не сразу, а постепенно (из-за того, что 47 мкф постепенно разряжаются). Можно ли как-то избавиться от этого? Может стабилитрон какой поставить?
Если ножку К561ЛА7, которая управляет включением/выключением генератора подключить к резистивному делителю между плюсом и минусом конденсатора, то, когда конденсатор разрядится до определённого напряжения логического "0" - элемент внутри микросхемы переключится и генератор выключится? Сработает такое?
Я тоже об этом думал. У меня такой проэкт. Пищалка готовая.
- missingPower.GIF (5.79 КБ) 7864 просмотра
