Анализ магнитопроводов ферритовых трансформаторов
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:06
Прошу просветить в двух словах на предмет - как просчитать возможности сердечника. То есть - какую мощность он может максимальную пропустить, какую частоту лучше использовать, на что обращать внимание и т.п.
Прогнал ТВС70Х70 через программу "Трансформаторы и индуктивности 1.01 OKsoft D.Obuhov and"
f 50.00 Рабочая частота трансформатора кГц
E1 300.00 Напряжение на первичной стороне трансформатора В
form 1.00000 Коэффициент формы входного напряжения
ml 2 Фазность первичной обмотки
TO 25.00 Температура окружающей среды грд.С
kt 1.0e-04 Коэффициент теплоотдачи с поверхности Вт/(грд*ммЛ2)
isol 0.1000 Толщина межобмоточной изоляции мм
mat Феррит M2000HM Материал сердечника
d1 70.00 Внешний диаметр сердечника мм
d2 40.00 Внутренний диаметр сердечника мм
h 15.00 Высота сердечника мм
n 1 Число вторичных обмоток трансформатора
U21 70.00 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора В
P21 700.00 Мощность на вторичной обмотке трансформатора Вт
m21 2 Фазность вторичной обмотки
dt1 72.85 Внешний диаметр трансформатора мм
dt2 34.54 Внутренний диаметр трансформатора мм
ht 20.46 Высота трансформатора мм
w1m 29 Минимальное число витков первичной обмотки
w1 90 Оптимальное число витков первичной обмотки
Bm 0.0741 Амплитуда индукции Тл
Tt 32.19 Температура трансформатора грд.С
pt 5.67416 Мощность потерь в трансформаторе Вт
sd1 0.500 Диаметр провода первичной обмотки мм
is1 0.0800 Толщина изоляции провода мм
j1 11.884 Плотность тока первичной обмотки А/ммл2
L1cp 63.242 Средняя длина одного витка мм
L1общ 5691.7 Общая длина первичной обмотки мм
n21 0.2347 Коэффициент трансформации обмотки w21
w21 21.120 Число витков 1 обмотки
sd21 2.000 Диаметр провода обмотки w21 мм
is21 0.0800 Толщина изоляции провода мм
J21 3.183 Плотность тока 1 обмотки А/ммЛ2
L21cp 72.314 Средняя длина одного витка мм
L21Общ 1527.3 Общая длина 1 обмотки мм
Iww 0.25435 Коэффициент заполнения окна
