Анализ магнитопроводов ферритовых трансформаторов
Прошу просветить в двух словах на предмет - как просчитать возможности сердечника. То есть - какую мощность он может максимальную пропустить, какую частоту лучше использовать, на что обращать внимание и т.п.
Прогнал ТВС70Х70 через программу "Трансформаторы и индуктивности 1.01 OKsoft D.Obuhov and"
f 50.00 Рабочая частота трансформатора кГц
E1 300.00 Напряжение на первичной стороне трансформатора В
form 1.00000 Коэффициент формы входного напряжения
ml 2 Фазность первичной обмотки
TO 25.00 Температура окружающей среды грд.С
kt 1.0e-04 Коэффициент теплоотдачи с поверхности Вт/(грд*ммЛ2)
isol 0.1000 Толщина межобмоточной изоляции мм
mat Феррит M2000HM Материал сердечника
d1 70.00 Внешний диаметр сердечника мм
d2 40.00 Внутренний диаметр сердечника мм
h 15.00 Высота сердечника мм
n 1 Число вторичных обмоток трансформатора
U21 70.00 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора В
P21 700.00 Мощность на вторичной обмотке трансформатора Вт
m21 2 Фазность вторичной обмотки
dt1 72.85 Внешний диаметр трансформатора мм
dt2 34.54 Внутренний диаметр трансформатора мм
ht 20.46 Высота трансформатора мм
w1m 29 Минимальное число витков первичной обмотки
w1 90 Оптимальное число витков первичной обмотки
Bm 0.0741 Амплитуда индукции Тл
Tt 32.19 Температура трансформатора грд.С
pt 5.67416 Мощность потерь в трансформаторе Вт
sd1 0.500 Диаметр провода первичной обмотки мм
is1 0.0800 Толщина изоляции провода мм
j1 11.884 Плотность тока первичной обмотки А/ммл2
L1cp 63.242 Средняя длина одного витка мм
L1общ 5691.7 Общая длина первичной обмотки мм
n21 0.2347 Коэффициент трансформации обмотки w21
w21 21.120 Число витков 1 обмотки
sd21 2.000 Диаметр провода обмотки w21 мм
is21 0.0800 Толщина изоляции провода мм
J21 3.183 Плотность тока 1 обмотки А/ммЛ2
L21cp 72.314 Средняя длина одного витка мм
L21Общ 1527.3 Общая длина 1 обмотки мм
Iww 0.25435 Коэффициент заполнения окна
Re: Анализ магнитопроводов ферритовых трансформаторов
Накручиваешь вокруг сердечника индуктивность, подаёшь генератором импульсы напряжения и смотришь форму тока. Если подавать прямоугольные импульсы - ток должен быть пилой. Увеличиваем плавно амплитуду импульсов. Когда пила сломается (напруга проседает, ток резко вырастает) - значит при этом токе сердечник достигает насыщения. Энергия магнитного поля сердечника в этот момент = L*I^2/2. Вот максимум столько энергии влезает в этот сердечник. Максимальная передаваемая мощность = максимальная энергия / период. Я думаю, что можно как-то так.
Имеется в виду на вторичной обмотке? Про неё не сказано. Как смотреть форму тока, чем этот подход отличается от "съёма" формы напряжения?rhf-admin писал(а):смотришь форму тока.
Имеется в виду - много? То есть вводить трансформатор в аналогичный рабочему режим? У меня на повестке феррит от ТВС, думаю ватт пятьсот прогнать. Так я должен тестить его на этой мощности?Cahes писал(а):Увеличиваем плавно амплитуду импульсов.
Да нет, прямо на первичке. Форму тока можно смотреть, поставив небольшой резистор последовательно с обмоткой и измеряя на нём напругу сцилом.
Имеется ввиду увеличиваем напругу. Ага, фактически придётся вводить транс в аналогичный рабочему режим. Ну так на то он и экспериментальный метод.
Измерил. Пилы не получил, были только прямоугольники. - На шиме идеальные, на резисторе - скругленные. Генератор - шим с транзистором, резистор с осциллографом в цепи эмиттера, катушка в параллеле с диодом в цепи коллектора. В первой десятой периода амплитуда на резисторе перестала расти, росло только заполнение. Сначала рост, потом небольшой спад, далее ровная линия амплитуды. Почему не было пилы? О чём это может говорить?
Моя установка: сердечник ТВС70Х70, 120 витков провода 1,1 мм. Частота генератора ~25 кгц, питание 20 вольт, выходной транзистор - МП111.
МП111
кремпниевые сплавные n-p-n усилительные низкочастотные
Коэф. передачи тока = 10—25
напряжение коллектор-эмиттер = 20 В
Постоянный ток коллектора = 20 мА
рассеиваемая мощность = 150 мВт
В точке насыщения он начинает греться, до точки - холодный. По замерам и последующим расчётам, получил силу тока 0,66 А. Транзистор столько не выдерживает, давно бы сгорел. Кажется мне - не правильно что-то посчитал. Как вы думаете - правдоподобны ли замеры для катушки с этими параметрами?
МП111
Куда конкретно подключались щупы? прямо с обоих сторон резистора?
Ну да, как и было сказано. Верхняя точка осциллограммы соответствует 0,5 вольта. Резистор 2,9 ома.
Схему установки нарисуй. И осциллограммы лучше тоже.
Ну вот, теперь понятно. Накачивается катушка через транзистор. Через резистор при этом течёт такой же ток, как и через катушку и мы видим, наклонный участок на рисунке справа внизу (это половина нашей пилы). Разряжается катушка через диод, а через резистор в это время тока нет и мы видим просто отвесный фронт (вторую половину пилы - не видим). Чтоб было видно всю пилу - надо постоянно измерять ток через катушку, а не только когда транзистор открыт. Чтобы постоянно смотреть форму тока через катушку - надо и резистор поставить прямо рядом с ней (последовательно). Вот так:
