Прошу прояснить.
С резонансной и квазирезонансной схемой, вроде бы, понятно. Есть такой принцип - ключ работает на резонансной частоте, открывается и закрывается в нуле, но генератор его открывает не каждый такт, а по мере востребованности, с целью стабилизации. То есть, при малом токе нагрузки, напряжение на выходном конденсаторе падает медленно, и, система управления открывает ключ через один, через два или сколько надо, тактов. Это может быть счётчик, или обратная связь в ключевом режиме. Не знаю - как называется, прошу направить на материалы.
Прошу разъяснить - как определяется нулевая точка для переключения и предложить пример, потому как подходящих пояснений не нашёл.
Прошу порекомендовать микросхемы для резонансных стабилизированных блоков питания, предпочитаемые мастерами по удобству применения.
Вопрос по резонансникам.
Re: Вопрос по резонансникам.
К сожалению много не посоветую, ибо резонансники не собирал, но насколько я помню и понимаю - нулевая точка для переключения как раз и определяется настройкой схемы в резонанс.
То есть, если переключение происходит не в нулевой точке, то надо менять параметры резонансной цепи или частоту или и то и другое таким образом, чтобы переключение происходило в нулевой точке. И вот когда оно будет происходить в нулевой точке - всё, вы правильно настроили схему.
Хм.., так в том то и вопрос - как детектировать резонанс? Можно поставить диоды и так далее, но вопрос в другом - как выбрать точку включения по периоду? Теоретически, для самообучения. Пусть, схему собираем на одном транзисторе и по типу, скажем, блокинга.. Но - является ли блокинг резонансным генератором? Что общего между резонансной трёхточкой, ёмкостной или индуктивной, с резонансными преобразователями?
помню старые времена супергетеродин собирали емкостной трехточке, (каскодная схема) отличается вроде стабильной генерацией ( могу ошибиться, по памяти писал)
