Резервирование питания
Re: Резервирование питания
Я вместо 3 штук 431 поставил бы счетверенный компаратор, и вместо одновибратора VT5, VT6 555 таймер, а в остальном хорошая схема, пробовать нужно!
Volag спасибо большое!Volag писал(а):Вот, набросал схемку, в первом приближении, как говориться.
Если идея такой конструкции покажется подходящей, нужно все проверить, испытать по отдельности, доработать если что.
Буду пробовать! 431 в корпусе SMD туева хуча! Звери ВСХ41 с каким расчетом взяты, на что можно заменить.
Rus_Lan какие есть предложения по замене? Не бойтесь карандашом писать, в случае не удачи ни каких притензий!
Да уж, советуешь отлаженное устройство, но русские простых путей не ищут...
Барс то что ты прислал я уже скачал и изучаю, тебе тоже огромное спасибо.БАРС писал(а):Да уж, советуешь отлаженное устройство, но русские простых путей не ищут...
У Volaga есть изюм в схеме, во первых повышайка, потому что внимательно прочитали стартовый топик, который гласил о присутствие только 12 вольт. А для контроля и заряда АКБ надо минимум 16 вольт. Поправьте меня если не так. Ну и остальная развязка типовая которая настраивается легче на сколько я понял по схеме. Плюс детали не имеют труднодоступности и все кроме 34063 валяются на матерях. Ну и при разработке девайса с драйвером 3110, было в запас закуплено 34063 - т.е. есть.
Так что будем пробовать и то и то. Вот еще от Rus_lana получить понукание и вообще буду в теме.
ВСХ41 выбран как транзистор средней мощности в компактном корпусе, думаю можно поставить и какие-нибудь другие с похожими параметрами (Ic=0.8A, hfe=40), например BC639.molyman писал(а):Звери ВСХ41 с каким расчетом взяты, на что можно заменить.
Разглядел в схеме ошибку: сток T3 нужно подключать к аноду TL431 вместо земли, а R31 подключить к земле напрямую.
Да, я тоже подумал, что можно было бы LM339 применить, но уже когда схему нарисовал. Тем более БАРС и ссылку дал где можно посмотреть как ее использовать. Насчет VT5, VT6 - по замыслу это должна была быть защелка, чтобы когда АКБ зарядится переключить напряжение преобразователя на уровень, подходящий для буферного режима. Хотя на 555 и это вроде делается, универсальная микросхема однако.Rus_lan писал(а):Я вместо 3 штук 431 поставил бы счетверенный компаратор, и вместо одновибратора VT5, VT6 555 таймер, а в остальном хорошая схема, пробовать нужно!
Точно триггер, я не сразу разобрался!molyman писал(а):Насчет VT5, VT6 - по замыслу это должна была быть защелка,
Ну как успехи?
Как немного разгружусь с работой тоже думаю собрать новое ЗУ для АКБ 12В 12АЧ.
Вот на МК бы замутить... компактно, и столько всякий функций можно было бы реализовать...
Да, были на этот счет кое-какие идейки, но тут уж надо экспериментировать, а времени пока что совсем нет.
