Регулятор оборотов
Barbarian
Re: Регулятор оборотов
Сообщение Barbarian »
А можно заменить 1n5401 на 1n5408? и заменить 1n4148 на КД522б?
:rightly: :rightly:
Barbarian
:rightly: - это да? Проблем в работе потом не будет? И еще все-таки если поставить переменный резистор с выключателем это даст полное выключение вентилятора или нет?
А вообще, может и слегка не в тему, но все-таки. С каким разбегом в параметрах можно устанавливать элементы в схемы? Просто зачастую точно нет но есть примерно, насколько примерно чаще всего проходит без последствий?
Заменить можно. Выключаться полностью не будет, насчёт полного включения я, кстати, тоже не уверен. Попробую объяснить в чём сомнения.
Когда конденсатор С1 заряжается - на выходе таймера высокий уровень и полевик открыт, когда разряжается - на выходе низкий уровень и полевик закрыт.
Полное включение получится, когда конденсатор будет мгновенно разряжаться и снова переходить к циклу заряда. Теоретически это возможно, если переменный резистор выкрутить до конца вниз к диоду D1. Но вопрос, не сгорит ли при этом транзистор внутри микрухи или диод D1? У нас же получается кондёр замыкается напрямую на землю через D1 и этот транзистор. Впрочем стоит попробовать, ёмкость С1 всё равно очень маленькая, может всё и прокатит.
Для полного выключения надо чтобы С1 мгновенно заряжался и переходил к разряду. Тут однозначно нет, поскольку как ни крути R1 - остаётся ещё R4. Для выключения можно использовать специальную ногу - 4-ю (сброс). Если на эту ногу подать ноль - на выходе таймера будет низкий уровень.
Второй вариант - сделать от 6-й и 2-й ноги на питание переключатель. Но лучше первый вариант, поскольку во втором случае если этот переключатель переключить при выкрученном до конца вниз резисторе R1, то получим КЗ через внутренний транзистор микрухи (который от 7-й ноги на землю).
Разбег номиналов где-то возможен, где-то нет, зависит от конкретной схемы. В данной схеме разбег номиналов будет влиять только на частоту импульсов и минимально возможное время импульса (то есть на минимальную частоту вращения), так что пофиг.
Barbarian
В общем все собрал(собирал по 2-ой), пишу результат:
1.Включается на полную, по ощущениям чуть ли не быстрее чем на прямую.
2.Обороты регулируется.
А теперь косяки:
1. Как и предсказывал Админ полностью не выключается.
2. Обороты совсем маленькие тоже не поставить(условно говоря не от 1 до 10, а от 4 до 10).
3. Транзистор греется(хотя может это и нормально и просто нужен радиатор?).
Можете помочь схему переделать чтоб нормально работало?
Уменьшить минимальные обороты можно изменив соотношение R1/R4. Чем оно больше - тем минимальнее будут минимальные обороты. То есть можно попробовать увеличить R1. Общий период ШИМ при этом увеличится, а время паузы не изменится и доля паузы в общем периоде упадёт.
Для полного выключения - 4-ю ногу на питание через резистор, а на землю через выключатель. При замыкании этого выключателя на землю будет полный СТОП.
Нагрев - это нормально, всё таки ток-то нехилый. Для уменьшения нагрева можно попробовать помутить с крутизной фронтов открытия/закрытия полевика - драйвер поставить или типа как вот здесь сделать схему ускорения. Хотя прежде чем ускорять - надо узнать нагрузочную способность выхода таймера, иначе ускоряй не ускоряй, а если выход не сможет нужный ток выдать, то либо он сгорит, либо никакого ускорения не получится. Так что драйвер в любом случае предпочтительнее.
Barbarian
А уменьшить R4 можно? Если увеличивать R1 то насколько?
Тоесть 4-ю ногу отрезать от + и через выключатель на массу? А как-нибудь без введения доп переключателей можно? Чтоб одной ручкой все было.
Пока думаю попробовать радиатор.
Можно и R4 уменьшить, но ток при этом через 7-ю ногу при разряде возрастёт. Уменьшать можно до тех пор, пока позволяет транзистор в микрухе, который с 7-й ноги на землю (доки нету под рукой).
R1 можно увеличивать до тех пор, пока токи через R1+R4 будут оставаться на порядок выше входных токов микухи (чтобы входные токи не оказывали заметного влияния на параметры таймера).
4-ю ногу отрезать от плюса и впаять в этот разрез резистор, плюс к этому добавить выключатель с 4-й ноги на массу.
Как сделать одной ручкой - не знаю.
Barbarian
Вроде нашел способ - переменник с выключателем(выключатель доп секцией).
Не могу понять. Так что ли?
