Да 4,7 просто для примера. Можно было и три взять.
Не чем меньше, тем луче, а компромисс нужен. Уменьшение резисторов повышает их нагрев и общий расход электричества так сказать.
В случае с 20-ти килоомниками все три резистора (6+20+20) будут рассеивать 3 мВт тепла
С 4,7 кОм-никами получим: 9,4 мВт
С резисторами на 1 кОм вообще получим 18 мВт
Если питать от кроны или от литиевой батарейки, то это может оказаться важным.
Опять же, если бы напруга была не 12 В, а скажем 24 или 36, то возможно при уменьшении номиналов резисторов пришлось бы ставить резисторы на бОльшую мощность.
Barbarian
Сообщение Barbarian »
Питание от мощного 12 вольтового источника, типа автоаккумулятора.
Ок. Поставлю тогда на 3 кОма - для эксперимента(будет греться буду увеличивать).
Далее вопрос может все таки стоит зашунтовать нижние резисторы конденсаторами например на 15 мкФ?
И еще есть какие-нибудь дешевые драйверы для данного случая? А то у нас цена lm297 за 300р переваливает. Может можно самому как нибудь недорого спаять?
Ну зашунтуй, зашунтуй, в принципе в этом есть смысл, если от этого же источника ещё и какая-нить мощная нагрузка запитана, да ещё если реактивная, да ещё если то включается, то выключается. :)
А драйверы... а они нужны ли, кстати. Движок этого микромоторедуктора какой ток потребляет? Нам вообще насколько мощные транзисторы-то нужны для H-моста?
Barbarian
Основные технические характеристики:
1. Номинальное напряжение питания ЭД МР - (10±0,1) В постоянного тока.
2. Рабочий диапазон напряжений питания ЭД МР - (9,5…11) В постоянного тока.
3. Потребляемый ток ЭД МР в режиме холостого хода при номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях - не более 0,05 А.
4. Рабочий диапазон температур окружающей среды от -40°С до +85°С.
5. Масса МР - не более 0,14 кг.
6. Номинальная нагрузка на выходном валу МР - (0,4±0,03) Н*М.
7. Начальный пусковой момент на выходном валу МР при номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях - не менее 1,0 Н*М.
8. Частота вращения выходного вала МР в режиме холостого хода и номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях - (2,3±0,6) об./мин.
9. Направление вращения выходного вала МР - реверсивное;
10. Износоустойчивость МР не менее 40000 циклов в течение времени не менее 550 часов.
Самое интересное нигде нет тока под нагрузкой. Без драйвера было бы желательно.
И чего только там не на включено :D , все и не сосчитать :D
Barbarian
В общем нет нигде потребление тока под нагрузкой, но думаю вряд ли больше 5-и ампер раз на холостом всего 0,05 А.
Ха-ха-ха, всего 50 мА. А мы тут полевики втыкаем и драйверы ищем. 4 слабеньких биполярника ему и управлять прямо от компараторов, без всяких драйверов.
О, про ток под нагрузкой я не подумал. Так а чего, измерь сам. Подай напругу, держи его рукой, чтоб максимальный ток был, и измеряй. Или, кстати, сопротивление обмоток активное просто измерь.
Barbarian
Рукой - не удержать. Только если якоря, но он через угольки а в качестве статора походу обычный магнит. Так что, что мерять?
Активные сопротивления обмоток.
Barbarian
В общем нашел статью в ЗР, там пишут что мотор аналогичен мотору омывателя стекла. У того ток рабочий 4 А. Думаю можно считать что у этого будет 5 А.
Barbarian
В общем попробовал померить ток: максимально смог поднять с 0.05 А до 0.2 А дальше уже руками не удержать. Я думаю вряд ли у меня усилие будет намного больше, да и по моему намного больше там уже редуктор не выдержит. В общем думаю выше 0.5-0.6 А не будет, загнул я с 4 А. :)
Какие транзисторы не подскажите?
