Я это и имел ввиду, просто неправильно выразился
Ну вот, дописал про диоды. Блин, только про то, на какой они ток должны быть - забыл. Короче, они должны быть способны слить максимальный ток движка.
Должны подойти 1n4148. Сижу паяю, о результатах напишу.
Собрал схему, все подключил, сразу пошел дым от диодов? Почему так?
Слабенькие они, эти 4148, всего 150 мА. Я же говорю, они должны быть способны выдержать максимальный ток двигла. При пуске ток как раз максимальный и будет, пока движок не раскрутится.
Тут надо что-нить из серии 1N4107 или лучше даже 1N5408, чтоб наверняка.
А двигло-то кстати, хоть вращаться начало? Может ты просто полярность диодов перепутал?
Не, даже не шелохнулся. Все остальное ледяное, а от этих дым пошел Попробую завтра другие воткнуть. Полярность у них вроде перепутать трудно(большая полоска).
Забыл добавить: источник питания вообще-то был слабый(насколько помню даже меньше одного 1А), так что вообще странно.
Перепутать трудно, но легко забыть, что втыкать их в эту схему надо задом наперёд, полоской в сторону питания, и воткнуть по привычке катодом к земле.Полярность у них вроде перепутать трудно(большая полоска)
Ну и цена у этой TLE-шки. 430руб. Офигеть. Хотя если искать решение минимального размера, то это конечно вне конкуренции, - всё целиком в одной восьминогой микрухе.
Повезло, я только за 900 увиделНу и цена у этой TLE-шки. 430руб. Офигеть. Хотя если искать решение минимального размера, то это конечно вне конкуренции, - всё целиком в одной восьминогой микрухе.
В смысле? Как на схеме "нарисовано" так и втыкаем.Перепутать трудно, но легко забыть, что втыкать их в эту схему надо задом наперёд, полоской в сторону питания, и воткнуть по привычке катодом к земле.
