Страница 8 из 9
Re: Управление микромоторедуктором
Добавлено: 07 фев 2014, 00:21
Barbarian
В общем поставил диоды помощнее и ... ЗАРАБОТАЛО!!!
Правда есть нюансы:
1. Нет четкого нуля во всех положениях, иногда моторчик встает и начинает дергаться(чуть влево - чуть вправо и т.д.) или просто мотор гудит но стоит.
2. Почему-то иногда проскакивает конечные положения и начинает крутиться по кругу(но это есть догадки).
А так да: ручка влево - мотор влево, ручка вправо - мотор в право.
Добавлено: 07 фев 2014, 01:14
Barbarian писал(а):В общем поставил диоды помощнее и ... ЗАРАБОТАЛО!!!
Правда есть нюансы:
Необходимо увеличить гистерезис подстроечным резистором! При остановке мотор из-за инерционности не может остановиться мгновенно, а поскольку мертвая зона у Вас маленькая он ее проскакивает и начинает дергать то вперед то назад. судя по номиналам гистерезис у Вас равен 12в/46.5кОм*0.5кОм=0.13В
По поводу 2 пункта возможно моторчик находиться на краю диапазона и резистор установленный на редукторе попадает в зону где нет сопротивления вот он по кругу и крутит так как не может выровнять потенциалы на входах операционников!
Добавлено: 07 фев 2014, 02:18
Barbarian
Вот конечный вариант схемы, но без номиналов так как они пока в подборе
- 7.gif (9.59 КБ) 9189 просмотров
По поводу всего остального:
1. Тут так и есть, но оказалось что 500 Ом не хватает(то есть хватает в притык) поставлю побольше посмотрим на результат. Хочу попробовать поменять еще и R1...R4 поставлю побольше, посмотрим на результат(еще ощущение что компаратор слегка греется). По поводу "гудения" я как обычно наступил на одни и те же грабли - слабый блок питания. Поставил по мощнее гудение ушло.
2. По поводу этого пункта почти угадали, у меня были те же идеи
. Оказалось что у резистора на моторчике переменное сопротивление не совсем плавное(точнее совсем не плавное), вот и проскакивает(200 Ом а потом сразу 0). Решается тем же переменным резистором, при увеличении, границы становятся четче.
Добавлено: 07 фев 2014, 08:26
Rвх2 должно быть от низа Rнагр2, также как и для первого компаратора, иначе Т2, Т3, Т6 будут открыты постоянно.
А в целом прикольно получилось. Не возражаешь, если я это в отдельную статью оформлю?
Добавлено: 07 фев 2014, 13:19
Barbarian
Угу, прошляпил когда рисовал. Все, уже исправил.
Да я только ЗА!!!
Добавлено: 11 фев 2014, 16:32
Barbarian
В общем все нормально работает. Пришлось правда переделать переменный резистор на моторчике - он фигового качества(сносился уже во время экспериментов). Получилось вот так(не конечный вариант, потом будет подгонка напильником чтоб было компактнее):
Номиналы элементов оставил какие есть, за исключение подстроечного - его лучше взять на 1 кОм(500 Ом может не хватить).
Добавлено: 11 фев 2014, 17:33
Barbarian писал(а): Пришлось правда переделать переменный резистор на моторчике - он фигового качества(сносился уже во время экспериментов).
Если резистор не протерся до дыр и есть возможность его разобрать, можно промыть его спиртом и нанести смазку, будет работать!
Добавлено: 11 фев 2014, 17:44
Barbarian
Можно конечно, а смысл? Если он выйдет из строя в работе? Отдельно он не продается, точность и качество его среднее + сразу ограничивает угол поворота. По мне так лучше сразу доделать на что-то ремонтопригодное и рабочее.
Добавлено: 11 фев 2014, 17:45
Barbarian
Конечный вариант схемы:
- 7_4.gif (18.83 КБ) 9160 просмотров
Добавлено: 11 фев 2014, 17:46
Если место позволяет установить внешний резистор, тогда вопросов нет!
