Подключение светодиодной ленты
Добавлено: 11 фев 2014, 12:18
Затеялся у меня на работе коллега сделать дома подсветку на светодиодной ленте! Покупать готовый блок управления - это не наш метод. Решили сами сделать. Необходимо было сделать чтобы свет включался и выключался с одной кнопки и плюс регулировка яркости. Блок питания как и положено Радиохламерам взяли со старого струйника, в нем еще был спящий режим, раз есть нужно использовать решили мы. Вот что получилось, может кому пригодиться!
Re: Подключение светодиодной ленты
Добавлено: 11 фев 2014, 15:11
А вот дока на микруху DC/DC:
Кстати, Rus_lan, у вас получился стабилизатор напряжения, а для мощных светодиодов всё же правильнее было бы сделать стабилизатор тока, поскольку они сильно греются и у них параметры сильно плавать начинают. Там, кстати, в доке есть пример со светиками.
Добавлено: 11 фев 2014, 15:44
rhf-admin писал(а):Кстати, Rus_lan, у вас получился стабилизатор напряжения, а для мощных светодиодов всё же правильнее было бы сделать стабилизатор тока,
Согласен, что когда включаешь только светодиоды правильно использовать стабилизатор тока, а поскольку в ленте последовательно со светиками стоит еще резистор и остальные линейки включены в параллель то заморачиваться не стали! Все равно не получиться на каждой линейке ток выровнять!
Добавлено: 11 фев 2014, 15:57
Прошу прошения в схеме перемычку пропустил, вот так правильно будет!
Добавлено: 11 фев 2014, 23:58
Получается вы к БП от принтера подключили свой регулируемый преобразователь напряжения?
555 таймер стабильно работает триггером?
Добавлено: 12 фев 2014, 00:12
БАРС писал(а):Получается вы к БП от принтера подключили свой регулируемый преобразователь напряжения?
Точно так! В спящем режиме БП выдает 7.5В, что достаточно для работы таймера. При нажатии на кнопку таймер переключается и запускает БП (24В) и преобразователь.
Добавлено: 12 фев 2014, 00:21
С1 обязательно 0,47 мкф ставить? Триггер работает без дребезга?
Добавлено: 12 фев 2014, 00:23
БАРС писал(а):С1 обязательно 0,47 мкф ставить? Триггер работает без дребезга?
Работает отлично без глюков, думаю можно будет и 1мкФ поставить.
Добавлено: 12 окт 2014, 14:00
Изучил внимательно эту схему, и подобные:
Rus_lan, у тебя 5 ножка висит в воздухе, а рекомендуется ее подключать к общему проводу через конденсатор 0,01...0,1 мкф.
Чем можно объяснить такой разброс номиналов в делителе, два по 10к или два по 100к?
И почему такой разброс в номиналах резистора и конденсатора ОС, подключающихся к кнопке?
Ежели мне нужно 5 кнопочных "выключателей", придется собрать 5 таких схем на таймере?
Добавлено: 12 окт 2014, 17:13
БАРС писал(а):Rus_lan, у тебя 5 ножка висит в воздухе, а рекомендуется ее подключать к общему проводу через конденсатор 0,01...0,1 мкф.
конденсатор на 5 ноге это от помех, если питание нормальное можно не ставить.
БАРС писал(а):Чем можно объяснить такой разброс номиналов в делителе, два по 10к или два по 100к?
Поскольку с делителя напряжение прикладывается на вход ОУ, то тут не критично два по 10к или два по 100к главное чтобы номиналы резисторов были одинаковые тогда напряжение приложенное к делителю будет делиться пополам.
БАРС писал(а):И почему такой разброс в номиналах резистора и конденсатора ОС, подключающихся к кнопке?
Тут защита от дребезга контактов поэтому схема и допускает такой широкий разброс деталей.
Rus_lan писал(а):Ежели мне нужно 5 кнопочных "выключателей", придется собрать 5 таких схем на таймере?
Точно!
