Стабилизатор на 5 вольт
Re: Стабилизатор на 5 вольт
Дело может быть в том, что с 3 вольтами схема потребляет меньший импульсный ток во время передачи, когда контроллер открывает транзистор и течёт ток через ИК-диод.
Но тогда увеличение емкостей должно помочь... ну или увеличение номинала резистора R2 (в последнем случае упадёт излучаемая мощность и дальность передачи, но для тестов можно использовать, чтобы понять в этом ли вообще дело).
Barbarian писал(а):Я обычно на входе ставлю 33 мкФ а на выходе 1 мкФ(оба НЕ электролиты).
33 мкф пленочный? или какой?
Barbarian
Сообщение Barbarian »
Не уверен в его внутреннем устройстве, точно не электролит. В общем такой, как на картинке в левом верхнем углу:
1) А фотку его можно? Что на нём написано?
2) Так поставь обычный электролит.
Это серия К10-47
http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... 4b9750.jpg
Керамический, разрабатывались специально для военки. На 33 мкф их не выпускают. Максимум видел 1,0 мкф. :rightly:
Barbarian
Фото по просьбам:
А кто-нибудь может в простых словах объяснить зачем там эти конденсаторы?
Да я кажется загнался: не 33 мкф а все таки 0.33 мкф, и не 1 мкф а 0.1 мкф. Еще раз схему пересмотрел.
Вот, вот, то-то я и смотрю, не бывает таких кондёров, как в левом верхнем углу, на 33 мкФ. Тогда моя версия получает подтверждение. Из-за слишком маленького кондёра и большого импульсного тока через ИК-диод - напруга на выходе стабилизатора проседает и дальше может быть всё, что угодно, например, ресет контроллера.
На выходе кондёр нужен как раз чтобы сгладить скачки напруги на выходе от изменения тока потребления. Выходное сопротивление стабилизатора ненулевое и скорость открытия/закрытия транзисторов внутри него ненулевая, поэтому он не может резко дать столько тока, сколько надо, поэтому резкое изменение тока потребления без наличия достаточного кондёра приведёт к сильному скачку напруги.
Barbarian
Тогда такие вопросы:
1. Почему в инструкции в базовом включении именно такие номиналы конденсаторов почти для всех кренов?
2. Если не рассматривать электролиты, может просто добавить по одному конденсатору на вход и выход с номиналом 1 мкФ? Или все равно будет мало?
Barbarian
В общем пульт от 5-ти вольт работать НЕ хочет. Поставил российский крен5А(на входе 100мкФ+0.33мкФ, на выходе 47мкФ+0.1мкФ) в целом получил то же самое: кнопки нормально не работают, срабатывают иногда(закономерности нет).
А если всё же попробовать увеличить номинал R2 (ну чисто для эксперимента).
