Питание светодиодов. Светодиодные драйверы
Re: Питание светодиодов. Светодиодные драйверы
Не, ну это просто сетевой БП с двумя линейными стабилизаторами получается... и КПД соответствующий будет.
Вот, в продолжение темы, методика для расчёта драйвера на NCP3066. По сути это всё та же старая, добрая 34063 (и такая же дешёвая :D ), только опорное у компаратора переделано на 235 мВ (для драйверов так удобнее).
А вот и первый драйверок. Вход: 6-17 В, выход: стабильные 300 мА.
Там же обязательно смотрим видос с тестами по КЗ на выходе... :)
Прикольно! А "7х" % это нормальный КПД?
Нормальный. :rightly:
icemanoid
Сообщение icemanoid »
Насчет нормального КПД сомневаюсь. Как и в 34063, используется ключ дарлингтона, включенный эмиттерным повторителем, c падением напряжения 1.5-2 вольт. С внешним полевиком тоже не все хорошо, дарлингтон перелючается медленно. Я собирал на 3066 повышающий драйвер для 15 ваттного (30v@500ma) светодиода с питанием от свинцового аккумулятора 12V@7Ah по этой схеме.
схема
схема
Обнаружились следущие недостатки:
- полевик переключается довольно медленно, греется свыше 60 градусов
- регулирование тока осуществляется путем пропускания целого импульса. Дроссель в этом случае входит в режим разрывного тока и возникают высокочастотные колебания. Этого достаточно, чтобы радиоприемник в паре метрах от драйвера ловил помехи. Хотя, наверное, подбором дросселя можно избежать режима разрывного тока, но у меня не получилось.
- нет встроенной защиты от низкого напряжения питания.
В итоге я забросил эту схему и сделал новую на uc3843 + lm358 в качестве датчика тока. Работает идеально, транзистор не греется совсем, микросхема выдает настоящий ШИМ сигнал, никаких помех.
Повышайку пока не пробовал на этой микрухе, а в понижайке всё нормуль, ничего не греется. Тут как и во всех импульсниках помимо всего прочего ещё и разводка очень важна.
З.Ы. Кстати, на этой-то микрухе я повышайку не пробовал, зато пробовал на 34063, правда не драйвер, а стабилизатор напряжения 12/19В 0,5А (но это практически без разницы) - нормально всё пахало.
icemanoid
У меня эта схема тоже работает, но есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. Вот сигнал с затвора полевика в разных масштабах. Тут явно видны пропущенные импульсы с генератора и "звон", связанный с прекращением тока в катушке. Не думаю, что это проблема разводки, микросхема работает согласно документации. Но uc384x показала себя лучше, в установившемся режиме все импульсы одинаковые. Фронты короче ( 70 нс против 110нс у 3066).
И тем не менее, в продолжение темы: драйвер на 750 мА / 1А на той же NCP3066.
P.S. Звон я сегодня, кстати, тоже наблюдал, но он возникает только на малых нагрузках и сильно ничего не разогревает.
P.P.S. Ну и раз уж зашла речь про uc3843, может и схему выложишь и её параметры (от скольки до скольки питается и т.д.)?
icemanoid
Нет проблем. Вот схема лампы - переноски, для использования в дачном домике, в котором нет централизованного электричества. Схема питается от свинцового аккумулятора, который по необходимости заряжается от бензогенератора.
Этот драйвер выдает 400ma при ~29,5В. Частота преобразования 130 КГц. Напряжения питания 10.5-14.5В. При снижении напряжения до 10.5в загорается предупреждающий индикатор. При ~9 вольтах резко снижается яркость основного светодиода, он начнает мерцать, и при ~8 вольт он гаснет совсем. Мерцает из-за срабатывания встроенной в uc3843 защиты по недопряжению, но отключение нагрузки приводит к подъему напряжения на аккумляторе и перезапуску схемы. Но до такого состояния аккумулятор лучше не доводить.
Дроссель намотан на коричневом кольце, скорее всего пермаллоевом, - я его снял откуда-то. Кольца из распыленного железа из компьютерного блока питания греются, для них надо понизить частоту преобразования. Корпус - готовый отсек на 2AA батарейки, из которого выпотрошил внутренности.
готовая лампа-переноска
