Непонятная цепь
Непонятная цепь
Расскажите, что за цепь КП303 и АЛ307? Как она работает? Два полупроводника, и ни одного токоограничивающего элемента! :?
Re: Непонятная цепь
Ну тут сам полевик ток и ограничивает. Если так сложились звёзды, что токи, напряжения и ВАХ транзистора позволяют обойтись без дополнительных резисторов, - значит можно обойтись без токоограничивающих резисторов. Напруга здесь не указана, но судя по всему небольшая, ток явно нужен небольшой, а вах КП303 примерно вот такая:
Как видишь, при Uзи=0 получим ток равный примерно 4 мА в широком диапазоне напряжений от 5 до 25 Вольт, дальше транзистор пробьёт.
Re: Непонятная цепь
Сила тока очень сильно зависит от конкретного экземпляра транзистора! В данном случае вместо токоограничивающего резистора поставили полевик.
Re: Непонятная цепь
А почему там на графике дается именно ток стока, если нагрузка подключается к истоку?
И КП303 не MOSFET же? Как называется его тип транзисторов?
Re: Непонятная цепь
БАРС писал(а): КП303 не MOSFET же
Если не ошибаюсь то МОСФЕТ это полевик с изолированным затвором, а КП303 с управляющим P-N переходом.
БАРС писал(а):А почему там на графике дается именно ток стока, если нагрузка подключается к истоку?
У полевика ток стока и ток истока равны т.к. ток затвора ничтожно мал и им можно пренебречь!
Re: Непонятная цепь
Этот тип полевиков называется "с управляющим pn-переходом".
Зато к стоку подключен источник питания, от которого и течёт ток. Так что с нагрузкой, я думаю, слабая аргументация, но вообще-то я не знаю, почему называется именно стоковая.
:lol: Rus_lan на 3 минуты раньше ответил.
Re: Непонятная цепь
Как работает узел на LM317?
VD1 и R6 для чего?
rhf-admin писал(а):Этот тип полевиков называется "с управляющим pn-переходом".
А сейчас они еще применяются, или совсем устарели?
Re: Непонятная цепь
LM317 + VD1 стабилизатор на 1.5В, а R6, R7, R8 обеспечивают разрядный ток как подписано на переключателе! Только не пойму, что это за хитрая конструкция для тренировки аккумуляторов?
Re: Непонятная цепь
Я, кстати, тоже чего-то не очень понял, что это за штука и что она делает. Получается стабилизация выходного напряжения на уровне около 1,8 В? Но зачем все эти резисторы R6, R7, R8? Неужели действительно для тренировки аккумуляторов? Зачем ещё может понадобиться тупо нагружать выход резисторами.
Re: Непонятная цепь
А тут пишут, что он называется JFET http://datagor.ru/nachinajushhim/1711-p ... torov.html
ссылка писал(а):JFET транзисторы — это популярные КП302, КП303, КПС104, КП103 и им подобные...
ПС: погуглил, оказывается это одно и то же! А где можно почитать какие бывают полевики, и чем они отличаются?
Rus_lan писал(а): Только не пойму, что это за хитрая конструкция для тренировки аккумуляторов?
Сам не знаю, наткнулся в яндекс-картинках. Попробую потом поискать описание на неё.
