Состав различной электроники
Добавлено: 15 июл 2014, 03:26
Поскольку я очень много различной электроники разобрал, и разбираю, расскажу о ее кишках.
Что можно достать интересного из импортного ЭЛТ телевизора, ЭЛТ монитора?
Отклоняющая система - если залита лаком - на лом меди. Если не залита, то аккуратно извлекаем ее - будет намоточный провод для самодельных дросселей и трансформаторов. Петля размагничивания - то же самое.
Плата кинескопа - миниатюрные подстроечные резисторы. Плата шасси - те же резисторы, и рассыпуха: стабилизаторы напряжения 7805, 7812, диоды типа 1N4148, 1N007, 1N5804, конденсаторы керамические и пленочные (оксидные - сразу выбрасываю), мощные резисторы. Микросхемы: TL494, LM358, LM339, TL431. Радиаторы, MOSFETы. Провода там как правило отстойные - сразу в мусор, но разъемы симпатичные, если нужны - можно оставить.
Пластиковый корпус - ножовкой по металлу можно выпилить ровные участки пластика. Эта пластмасса пригодится как поделочный материал (опора, лицевые панели корпуса, перегородки и т.п.). Металлические экраны - можно оставить, т.к. этот металл хорошо лудится, и можно его использовать как крепеж, шины питания, и др. паяемые поделки.
И не бойтесь взрыва кинескопа - сам по себе он не взрывается
Из неисправной электроники можно много чего интересного собрать. Типа "разобрал подводную лодку, собрал фонарик"
На днях расскажу про холодильник.
Делайте заявки.
Делайте заявки.
