Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Re: Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
перепаяем красный провод который идет к моторчику временно как на картинке и замеряем напряжение на моторе. мотор будет подключен напрямую и вращаться должен на максимальных оборотах. Кстати провода не перепутали обычно красный + черный- а на фото наоборот будет вращаться в другую сторону.
- 4.JPG (28.24 КБ) 9562 просмотра
А какая модель двигла? Под надписью DFC MOTOR плохо видно на фотке.
БАРС, да, между 1 и 8- 6 В.
Rus_lan, после подключения как Вы указали, мотор начал вращаться, но очень медленно и, как бы импульсно. Проверить с водой?
rhf-admin, WNRC-385SA-2070-57V
Вот видео эксперимента с подключением напрямую БП 0.5А 12 В:
http://www.webfile.ru/01c9014ba599fd8ac90bf9387935030c
какое напряжение в этот момент на двигателе и на конденсаторах?Duran писал(а):Rus_lan, после подключения как Вы указали, мотор начал вращаться, но очень медленно и, как бы импульсно.
Пиковое~ 2.4 В и на кондерах, и на двигателеRus_lan писал(а):какое напряжение в этот момент на двигателе и на конденсаторах?Duran писал(а):Rus_lan, после подключения как Вы указали, мотор начал вращаться, но очень медленно и, как бы импульсно.
Успел заменить те кондеры. Ничего не изменилось.
судя по видео мотор живой! возможно проблема вот в этом конденсаторе
Rus_lan, заменил кондер(47 мкФ, 25 В) на новый (47 мкФ, 50 В). Ничего не изменилось.Rus_lan писал(а):судя по видео мотор живой! возможно проблема вот в этом конденсаторе
