реле
реле
Админ, знаю, что у тебя дрондулет есть, а в нем наверняка такое реле применяется Реле_23.3777
Может ты его даже копал. Как оно работает?
На 1 контакт, судя по всему, постоянно подается +12 В с аккумулятора, через замок зажигания.
2 и 6 непонятно, что за сигнал такой... Типа лог. 1 что ли? Но от него же микросхемы питаются
Re: реле
Не разбирался, но похоже у меня всё также, как и в этой схеме.
Сначала схема подключения (твою релюху я на ней выделил красным): 30 и 15 - это питалово. Скорее всего 30 - напрямую, а 15 - через зажигание (или оба через замок зажигания, но разные положения замка).
SA1.1, SA1.2 - это крутилка на 3 положения (около руля, которой включаются габариты и ближний свет).
Когда она в первом положении (верхние чёрточки) - фары и габариты выключены.
Когда она во втором положении - запитываются габаритные фонари. А если включен выключатель противотуманок, то и реле К3, которое включает противотуманки и подаёт напругу на 2-й вход нашего реле.
В третьем положении крутилки - всё тоже самое, только к этому ещё запитана левая часть схемы и соответственно напруга есть ещё и на 6-м входе нашего реле.
Теперь к схеме самого реле. Тут у нас главный элемент - универсальный триггер, который в работает как D-триггер, вывод R используется только для того, чтобы отменить сброс после подачи питания на схему (то есть после подачи напруги на выводы 2, 6 релюхи).
Когда на выводах 2,6 появляется напруга - сброс триггера отменяется и он начинает работать как D-триггер (ну и плюс микрухи запитываются). Теперь при каждом нажатии на кнопку (контакт 5, вкл/откл) триггер инвертирует своё состояние. Ну и соответственно, открывает или закрывает силовой транзистор, что приводит к включению/выключению задних противотуманных фар.
При отсутствии напруги на выводах 2,6 - триггер сбрасывается (микрухи обесточиваются).
Вот вкратце как-то так.
Re: реле
Еще забыл спросить, что за задние противотуманые фонари? Там же есть сзади габаритные фонари (красные). Зачем тогда противотуманки? Они тоже красные?
Что за включение такое, set на общем проводе, а выход на datа посажен?
У ТМ2 вроде два триггера внутри, второй типа не используется?
Пошел читать букварь про триггеры.
Меня интересует только реле. Получается, как только на 2 или 6 контакте появляется +12В, на reset триггера формируется импульс лог. 1? А дальше что?rhf-admin писал(а): Тут у нас главный элемент - универсальный триггер, который в работает как D-триггер, вывод R используется только для того, чтобы отменить сброс после подачи питания на схему (то есть после подачи напруги на выводы 2, 6 релюхи).
А за счет чего он инвертирует сам себя при нажатиях?Теперь при каждом нажатии на кнопку (контакт 5, вкл/откл) триггер инвертирует своё состояние.
В каком смысле сбрасывается? Он же совсем обесточен, т.е. не может в принципе работать.При отсутствии напруги на выводах 2,6 - триггер сбрасывается (микрухи обесточиваются).
Совершенно верно задние туманки красного цвета ставят дополнительно!БАРС писал(а):Еще забыл спросить, что за задние противотуманые фонари? Там же есть сзади габаритные фонари (красные). Зачем тогда противотуманки? Они тоже красные?
БАРС писал(а):Меня интересует только реле. Получается, как только на 2 или 6 контакте появляется +12В, на reset триггера формируется импульс лог. 1? А дальше что?
Триггер сбрасывается чтобы случайно не оказался включенным (поскольку при подаче напряжения может установиться как в "0" так и в "1") и дальше для включения задних туманок нужно нажать на кнопочку.
БАРС писал(а):А за счет чего он инвертирует сам себя при нажатиях?
За счет того что при каждом нажатии триггер будет менять свое состояние на инверсном выходе 2 так сказать подготавливая сам себя для смены состояния при следующем импульсе на входе.
Верно в данной схеме используется только 1БАРС писал(а):У ТМ2 вроде два триггера внутри, второй типа не используется?
Re: реле
А почему нельзя такое же реле собрать на одном 555 таймере и маленьком обвесе? http://habrahabr.ru/post/171719/
Re: реле
Да почему нельзя, - можно! Есть огромное количество вариантов. Правда твоя схема на сетевое напряжение и без входов разрешения, но её при желании можно адаптировать для 12-ти вольт. Я бы, например, вообще сделал на маленьком восьминогом пике и почти совсем без обвеса. Но сделали так, как сделали.
Re: реле
Это не моя схема. А стабилитрон Д815Д на 12,0 В. Так что питать ее можно от тех же 12 Вrhf-admin писал(а):твоя схема на сетевое напряжение
Я просто не понимаю, зачем городить схему на двух микросхемах и обвесе, если можно на 8-ми ножечном 555 таймере то же самое сделать? Или в нем нет защиты от дребезга кнопки?
Ну а входы разрешения можно на паре диодов и транзисторе попробовать замутить, кому надо...
Re: реле
Это уже вопрос к разработчикам. Думаю, что валялось на складах из того и лепили!БАРС писал(а):Я просто не понимаю, зачем городить схему на двух микросхемах и обвесе, если можно на 8-ми ножечном 555 таймере то же самое сделать?
Re: реле
Точно! На мой так вкус и то, и другое - извращение.что валялось на складах из того и лепили!
Даёшь контроллеры везде и всюду, ура товарищи!
Re: реле
В топку контроллеры! Что бы на них не собирали - через некоторое время начинает виснуть! Лучше старой, доброй рассыпухи и логики, ничего нет!
А у схемы на 555 таймере есть защита от дребезга кнопки?
