Умножитель частоты
Re: Умножитель частоты
Ну вот, допилил эту тему до отдельной статьи. Там всё: методика, алгоритм и окончательная версия программы с исходниками.
В симуляторе работает, ждём-с тестов в железе от автора темы.
Блок-схема алгоритма выглядит классно. Вроде-бы уже спрашивали, но тем не менее: в какой программе ты ее начертил? И вообще, какие есть интересные программы для этой цели, а то Word уж слишком печален - ни нормального выравнивания, ни привязки стрелок...
Это в "DiagramDesigner". Бесплатная, но очень удобная прога. Она у нас на сайте есть, вот тут (там же ссылка на официальный сайт).
Интересная программа, спасибо!
dreamer
Сообщение dreamer »
Сорри за столь длительное молчание. собрал в железе данный девайс. проверял на столе. на авто пока не было возможности проверить.
подавал шим с частотой 50 гц и скважностью 50%. что увидел: пока на входе шим идет, на выходе - шим с частотой 100гц 50%. как шим на входе отключаешь, на выходе какое-то время продолжает выходить шим 100гц 50%. или бывает начинает пилить с частотой 390 гц 92% примерно.
выводов не сделал пока никаких. возможно это изза шима в 50 гц, а не 16гц на входе. попробую на авто с 16 герц и отпишусь.
Это ты, надеюсь последнюю версию тестил, которая в статье?
Насчёт того, что на выходе после отключения входа ещё некоторое время продолжает выходить ШИМ, - так и должно быть. Выход девайса сдвинут по фазе относительно входа на один период. Девайсу же сначала нужно измерить новый период и коэффициент заполнения, а уже в следующем цикле он начинает этот сигнал генерить. А когда ты отключаешь ШИМ совсем - он ждёт до переполнения счётчика и только после переполнения понимает, что коэффициент заполнения ШИМ на входе стал 0%, а до этого он выдаёт старое значение.
dreamer
Сообщение dreamer »
тестировал не последнюю. в статье не смог скачать. пишет ошибку.
шим выходит после отключения входного сигнала около трёх секунд.
Точняк, сам файл-то архивный я и не загрузил. :o
Ладно, вечером загружу. Скачивать его стандартно - правой кнопкой по ссылке и "сохранить объект как..."
Предпоследняя версия тоже не всегда корректно работает, хотя и лучше, чем первая. :) Так что вечером заходи. ;)
А нет, оказывается всё было загружено, это просто у меня браузер на работе почему-то не хотел понимать, что им архив пытаются качнуть (хотя у меня вроде 7z стоит). :?
Короче перепаковал всё в zip, чтобы не было проблем, теперь должно нормально всё скачиваться.
dreamer
Сообщение dreamer »
потестил на столе последнюю версию. на входе шим 7 гц 50%, на выходе 14 гц 50%, но присутсвует паразитный импульс. во второй версии прошивки его не было. при отключении шима на входе, на выходе: либо продолжает генерится шим 14 гц 50% в течение 8-9 секунд(что плохо, т.к. должна быть четкая связь входа и выхода), либо идет шим 22гц 75%, либо шим около 0%, либо шим около 100%(герцы не засекал)
P.S. может ли на что влиять, то что я прошил фьюзы spien, sut0, cksel0, и ckdiv8?
сигнал снят звуковой картой
паразитный всплеск.png (6.66 КБ) 5005 просмотров
