pic-контроллер + RF24L01 + max31855
Здравствуйте!!! Кто нибудь пробовал работать в связке pic-контроллер + NRF24L01 + max31855 - для съёма температуры термопарой К-типа с подвижных частей машин!!! Температура варьируется от 200 до 1500 градусов!!! Какой пик посоветуете? может у микрочипа есть аналог приёмопередающего модуля? И как правильно организовать - пониженное потребление питания (модуль автономный)??? Если есть наработки - советуйте - я по мере разбора полётов - буду то же выкладывать!!!!
Re: pic-контроллер + RF24L01 + max31855
Не хочу тем лишних плодить - долго в коммандировке был - приехал микросхемы приёмопередатчика и термопреобразователя уже приехали! устройство спаял, запрограммировал - но есть одно! Не могу добиться низкого потребления самого пика! пик16ф628а.. Откинул max3185 и NRF24l01 700mkA потребляет - хоть тресни! Алгоритм такой - включаю WDT ставлю предделитель перед WDT 1:8, все порты на выход подтяжка отключена, запрещаю прерывания, USART и VRCON выключены потом Sleep!! И так 144млсек поспал - проснулся увеличил счётчик на 1 и заснул - так 71 раз - получается 10 секунд спячки! потом просыпается - и 2млсек снимает и посылает температуру - и опять спать 10 секунд! Так вот кроме потребления непонятки с мплабом - при компиляции два раза отсчитывает ровно 10 секунд - на третий раз 6,5 сек - потом просыпается сам - засыпает и досчитывает остальные 3,5 сек! и это постоянно! Что делать?
Ну, тут так просто без схемы и программы не скажешь. В доке написано, что для того, чтобы уменьшить потребление нужно чтобы внешние цепи не потребляли ничего от пинов, скофигуреных на выход, пины сконфигуреные на вход должны быть подтянуты к питанию или к общему. Кроме того, если даже прерывания выключены глобальным битом, но индивидуальный бит прерывания установлен и флаг прерывания установлен, то контроллер не перейдёт в режим sleep, вместо этого просто будет выполнен nop.
даже если clrf INTCON перед sleep сделать?
я так понимаю что если
bsf Intcon,GIE --- то при выходе из сна - очнёмся по адресу 0004h
если
bсf Intcon,GIE
bsf Intcon,PIE---то при выходе проснёмся PC+1(обычно nop)
или я хомячу не то?
если
bсf Intcon,GIE
или я хомячу не то?
В принципе разобрался с проблемой - выкинул все подтягивающие резисторы в схеме - теперь потребление во сне 8-10mkA раз в 10 секунд на 2-3 млсек потребление 15-25 млА - вопрос на сколько хватит последовательно соединённых трёх пальчиковых аккумуляторов Philips 2700мAh - 1,2Вольта?
Не могу успокоится никак! Ладно - потребления заявленное в режиме сна при 3,3В около 2,5-3мкА! У меня получается 10мкА! Собрал для эксперимента схему! 10-15мкА плавает! Время сна увеличил до минуты - думал тестер долго соображает - нет тестер не врёт!! После долгих мучений - разорвал ножку RX - usart к компу подключён... Данные на комп по ТХ все равно раз в минуту приходят - но ток упал до 2,4мкА во время сна!! преобразователь USB/USART такой (http://xrobot.by/connection/usb_to_serial)! и ещё когда контроллер спит - светодиод на преобразователе еле еле светится! Что только не делал - во время сна вывод RB1 поднимал в высокий уровень, опускал в низкий - потребление 10-15мкА, только его обрубишь - физически - 2,5мкА!!
кусок кода подготовки ко сну и выхода прилагаю!
Main: movlw .7
movwf CMCON
Bank1
movlw .92 ;скорость 9600
movwf SPBRG
movlw b'10101111' ;1:128 - 2.3 сек
movwf OPTION_REG
Bank0
MainLoop: ;спим
Bank0
;подготовка ко сну
clrf RCSTA ;
clrf INTCON ;
clrf PORTA
clrf PORTB
Bank1
clrf TRISA
clrf TRISB ;всё на выход
clrf PIE1
clrf TXSTA
Bank0
bcf PORTB,1 ; тут менял по разному - результат один!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bsf PORTB,2
movlw .26 ;26*2,3=60 сек
movwf count
nait sleep
nop
decfsz count,F
goto nait
Bank1
movlw b'10010110' ;настройка на вход Tx(RB2), Rx(RB1),CS,(RB3) SO(RB4)
movwf TRISB ;остальные выход
movlw b'00000000' ;портА весь на выход
movwf TRISA
movlw b'00100100' ;включаем передатчик,
movwf TXSTA ;высокоскоростной асинхронный режим
Bank0
movlw b'10010000' ;включаем приёмник и разрешаем приём
movwf RCSTA
movlw b'11000000' ;разрешаем прерывания от перефирии
movwf INTCON ;и глобальные
call CLRF_REG
bsf Power
bsf CS
далее по SPI снимаем все данные - разрешаем прерывания для передатчика USART и отправляем - цикл!
Main: movlw .7
movwf CMCON
Bank1
movwf SPBRG
movwf OPTION_REG
Bank0
MainLoop: ;спим
Bank0
;подготовка ко сну
clrf RCSTA ;
clrf INTCON ;
clrf PORTA
clrf PORTB
Bank1
clrf TRISA
clrf PIE1
clrf TXSTA
Bank0
bsf PORTB,2
movwf count
nait sleep
nop
decfsz count,F
goto nait
Bank1
movwf TRISA
Bank0
movwf RCSTA
call CLRF_REG
bsf Power
bsf CS
Среднее потребление будет примерно (10*0,01+3*25)/13=5,78 мА. Значит аккумулятора на 2700 мАч должно хватить на 467 часов. Ну, с учётом саморазряда и того, что до конца его вряд ли высосешь, я думаю часов на 400 хватит. Это при том, что все токи в расчётах взяты по максимуму. Ну, то есть дней на 17 точно хватит.
Судя по схеме максимка питается от пика, да? (только 4-я нога максимки - это Vcc, а не Vss). Попробуй ради эксперимента вообще направление работы всех пинов, которые настроены на выход, менять с
выхода на вход (только без внутренней подтяжки, чтобы Z-состояние получилось).
А ещё вопрос небольшой! Вот спит контроллер - просыпается - настраиваю ЮАРТ на передачу - так вот без сна ставлю 8 байт - передаёт 8 - всё нормально! Если уснул - проснулся - чтоб передать пакет из восьми байт - нужно ставить 10! Как от этого избавится???
InterruptCode:
movwf WREG_TEMP
movf STATUS,W
clrf STATUS
movwf STATUS_TEMP
movf PCLATH,W
movwf PCLATH_TEMP
clrf PCLATH
movf FSR,W
movwf FSR_TEMP
;ПРОВЕРКА ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ПРИЁМНИКА
Bank0
btfsc PIR1,RCIF ;проверка буфера приёмника (если занят на обработку принимаемых данных)
bsf STATUS,RP0 ;приёмник полон=1, пуст=0
btfsc PIE1,RCIE ;разрешено ли прерывание от приёмника?
goto RCDataERR ;
;ПРОВЕРКА ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ПЕРЕДАТЧИКА
Bank0
btfsc PIR1,TXIF ;проверка буфера передатчика (если занят на выход)
bsf STATUS,RP0 ;не занят=1 занят =0
btfsc PIE1,TXIE ;разрешено ли прерывание от передтчика?
goto TXData
;ВЫХОД ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ
EndInt:
Bank0
movf FSR_TEMP,W
movwf FSR
movf PCLATH_TEMP,W
movwf PCLATH
movf STATUS_TEMP,W
movwf STATUS
swapf WREG_TEMP,F
swapf WREG_TEMP,W
retfie
;ОБРАБОТКА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ
TXData Bank0
btfsc Flags,0
goto READ_DATA_LOOP
bsf Flags,0
movlw TXbyte0
movwf FSR
movlw .10 если тут ставить 8 байт - то после сна передаёт 6 - если без сна - всё нормально - 8!! ПОЧЕМУ?
movwf count
movf FSR,W
movwf FSR_TEMP_2
READ_DATA_LOOP
Bank0
movf FSR_TEMP_2,W
movwf FSR
movf INDF,W
movwf TXREG
incf FSR,F
movf FSR,W
movwf FSR_TEMP_2
decfsz count,F
goto EndInt
bsf Flags,7
goto EndInt
InterruptCode:
movwf WREG_TEMP
movf STATUS,W
clrf STATUS
movwf STATUS_TEMP
movf PCLATH,W
movwf PCLATH_TEMP
clrf PCLATH
movf FSR,W
movwf FSR_TEMP
Bank0
goto RCDataERR ;
Bank0
goto TXData
EndInt:
Bank0
movf FSR_TEMP,W
movwf FSR
movf PCLATH_TEMP,W
movwf PCLATH
movf STATUS_TEMP,W
movwf STATUS
swapf WREG_TEMP,F
swapf WREG_TEMP,W
retfie
TXData Bank0
btfsc Flags,0
goto READ_DATA_LOOP
bsf Flags,0
movlw TXbyte0
movwf FSR
movwf count
movf FSR,W
movwf FSR_TEMP_2
READ_DATA_LOOP
Bank0
movf FSR_TEMP_2,W
movwf FSR
movf INDF,W
movwf TXREG
incf FSR,F
movf FSR,W
movwf FSR_TEMP_2
decfsz count,F
goto EndInt
bsf Flags,7
goto EndInt
Чё-то я по этому куску вообще нифига не пойму. Зачем нужны манипуляции со счётчиком команд? Что происходит внутри READ_DATA_LOOP?
