сосбно преобразователь на указанном чипе. чип достаётся или с матерей из блока питания памяти либо с видях не особо мощных. катушка также с матери. в проекте две версии разводки-одна полностью smd и другая под выводные катушку и кондюки. схема собиралась и проверялась-работает.
Rops ставьте 15-16 Ком. остальные резисторы я ставил 1 Ом(те которые соотв порядку единиц). кондюки также ставил те которые сдул с материнок без проверки ёмкости:)
[Сделал] stepdown rt9214
- led tree controller v2.zip
- (23.25 КБ) 925 скачиваний
Re: [Сделал] stepdown rt9214
Просим слайды, графики, результаты тестов (входные/выходные параметры, на какой нагрузке тестилось, не греются ли микруха или ключи)...
к сожалению сильно широкого тестирования у меня нет возможности делать по причине отсутствия нормальной нагрузки. но я скручивал кучку резисторов параллельно и ток через них был 0,5 а и всё работало без проблем. напруга при этом стабильно держалась и ничего кроме нагрузки не грелось. выложил не столько схему ибо она даташитная а скорее разводку ПП ибо для многих именно разводка проблему составляет.
Не могу открыть этот формат' можно ли какой попроще со схемой' ПЛЗ.
