Ещё один преобразователь на RT9214 :)
Добавлено: 26 фев 2015, 17:50
Здравствуйте! В аттаче - схема и пара фотографий.
Основной проблемой был поиск кольца, на котором предстояло намотать дроссель... В конце-концов нашлось кое-что (см.фото): 20*12*7 - стоял в фильтре компьютерного БП по цепи +3,3В, светло-зелёного цвета, одна из боковых поверхностей - синяя. Содержал обмотку в два слоя сдвоенным проводом d=1mm - им же (только одиночным) и решил намотать новую обмотку. Но в начале решил выяснить проницаемость данного кольца. Нашёл в интернетах формулу, снял имеющуюся обмотку и намотал в один слой до заполнения внутреннего кольца одним проводом от распушённого куска витой пары. При 33 витках индуктивность была около 49мкГн. Расчётная проницаемость получилась около 65... По другой формуле вычислил (для 5мкГн), что надо намотать 9 витков провода на такое кольцо. В итоге получился дроссель с 4,7мкГн. Нормально вроде.
Изготовил платку, просверлил, залудил, припаял детали, проверил монтаж... В качестве источника питания взял БП Delta ADP-50XB: 12В, 4160мА. Подключил... Через несколько секунд задымил и начал калиться R8... Ток потребления преобразователем составил 280мА. Отпаял C6 (на фото со стороны пайки - над STD90NH) - подумал, что испорченный: ток упал до 80мА. Что-то всё равно много... На выходе +5,2В - как и рассчитал.
Соплей на плате в явном виде нет - прошуршал иголкой. Приеду вечером домой - прочищу плату ацетоном и ещё раз детально осмотрю в более спокойной обстановке. Плюс - подключусь осциллографом: посмотрю, что и как. Думается мне, что мог случиться "возбуд" из-за неотмытого флюса, или же не верно подобрана индуктивность дросселя... Плата сделана из двухсторонне-фольгированного текстолита; обратный слой ни к чему не подключен (стоит подбросить на него "землю"?).
Кстати, нигде не сказано про номиналы резисторов R3, R4, кроме как в формуле рядом со схемой в даташите. Просто в даташитах на некоторые DC/DC-конвертеры иногда пишется, что номинал того или иного из этих двух резисторов не должен быть меньше/больше какого-либо значения...
