Экзотические микросхемы и прочие трофеи радиохламера
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
Драйвер 4-значного 7-сегментного ЖКИ
Всем привет! Решил вот начать новую тему по следам своих изысканий (реверс инжениринг - по-буржуйски) :ugeek:
Попалась мне платка 1988 г.р. с двумя стекляхами, а под каждой - неизвестная 40-ножка
Древний драйвер ЖКИ
Древний драйвер ЖКИ
Ну я подозревал, конечно же, что это драйвер именно для такого ЖКИ, но как им управлять и прочие его параметры найти в интернете не удалось. :?
Кстати, ЖКИ такие производят и сейчас еще, пусть под другим названием и другим производителем. Похоже тогдашняя разработка фирмы SEIKO оказалась очень удачной, что ее до сих пор повторяют (я полтора года назад покупал подобный ЖКИ) :) Кто пользуется EAGLE - там он есть под названием H1331C.
Но вернемся к "сороканожке" :-? Схему я с платы срисовал (ту часть, что касается непосредственно пациента) и увидел восемь внешних соединений, разобраться с которыми было дело времени и настойчивости 8-)
Результат выкладываю здесь в надежде, что мои старания не пропадут. Ну вернее они уже не пропали - в процессе изготовления два одинаковых ЖКИ модуля!
И так, распиновка:
Распиновка драйвера
Распиновка драйвера
Выводы 27-34 управляющие.
А0,А1 - адрес регистра-защелки конкретного знакоместа. Выходы на сегменты мной так и обозначены: вначале номер регистра, потом - обозначение сегмента.
D0-D3 - данные вывода на ЖКИ. Регистры имеют (естественно!) дешифратор и собственно драйвер сегментов.
STB - строб записи в выбранный регистр.
/CS - тут понятно - выбор микросхемы.
COM - подложка (общий электрод) ЖКИ.
Vcc, GND комментировать не нужно, скажу лишь: 5 вольт ему нормально :)
Вывод 36, обозначеный ?/\/, скорее всего это вывод конденсатора встроенного тактового генератора. На нем наблюдается пилообразное напряжение. Я думаю, этот вывод предназначен для подключения внешних элементов коррекции частоты или синхронизации :?:
Я его не трогал.
В заключение соответствие BCD и символов:
0-9 - соответственно эти цифры,
10 - "Минус"
11 - "Е"
12 - "Н"
13 - "L"
14 - "P"
15 - знакоместо погашено.
Re: Экзотические микросхемы и прочие трофеи радиохламера
Эта была серия драйверов, поэтому чтобы найти доку - надо гуглить не по запросу "HC72114 pdf", а по запросу "HC7211-4 pdf" или просто "HC7211 pdf" (потому что есть ещё 7211-1, 7211-2, 7211-3)
P.S. Вот, нашёл-таки:
HC7211.pdf
(494.64 КБ) 794 скачивания
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
Спасибо, утащил к себе!
Буду теперь проверять, не накосячил ли чего :D
..хотя модули уже спаяны :-?
Тест пройден! :geek:
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
Да, таки накосячил :oops:
Адресация знакомест наоборот получилась:
по адресу = 0 крайнее левое (старший значащий разряд)
по адресу = 3 крайнее правое (младший значащий разряд)
В оправдание скажу, что я разводку практически всю передрал с оригинала, ну и выводы обозначил по тому, как было разведено.
Ну ладно, учту при программировании. 8-)
