Re: Блок питания для микроконтроллера
Добавлено: 03 окт 2018, 01:47
Я понимаю, что пост maxinmoscow (чуть выше) скорее реклама сайта, неже ли дельное предложение в теме.
Однако не могу обойти мимо эту схему , о которой собственно maxinmoscow и пишет, поскольку подобную схему еще где-то видел и привлекает она своей простотой - в ней не применяется ни одной индуктивности.
Но, в ней есть немалое "НО".
А именно: при более внимательном ее разглядывании я пришел к выводу, что работает она несколько иначе (будет ли приведенная схема вообще надежно работать - еще вопрос).
Дело в том, что VT1 тут работает в режиме истокового повторителя и, учитывая т.н. Threshold Voltage, повторяет на своем истоке (точка С) напряжение стабилизации VD5 (15V) минус эти самые VGS(th).
Об отсечке транзистором на указаных 12В речи быть не может, поскольку отсечку делает TL431A в районе 100 вольт (согласно приведенному делителю на R1/R2). DA1 отключает VT1 при достижении этого напряжения в точке А, просаживая напряжение в точке В до нуля.
А пока напряжение в точке А ниже этого порога, VT1 работает линейным стабилизатором, т.е. греется!
P.S.
Вот тут есть реплика схемы, опубликованой в журнале "Радиолоцман" №8 за 2011г., стр.51, но там полевик стоит в минусовом плече и работает ключом, открывающимся только при заданных значениях входного напряжения.
PPS
P.S.
PPS
