Страница 1 из 5
выключатель нагрузки на NE555
Добавлено: 04 июл 2015, 14:28
http://electe.blogspot.ru/2014/01/2-555.html
1. Зачем там ключевой транзистор? Выходной ток 555 до 200 мА!
2. На других схемах видел, что 7 ножка висит в воздухе, а с 6 ножки на плюс питания ставят диод (анодом к 6 выводу). Это зачем?
3.
Нажатие кнопки SB1 приводит к замыканию контактов K1.1 и после некоторого времени (задержки) они размыкаются, далее можно снова нажать на кнопку SB1.
Вместо кнопки можно поставить управляющий транзистор (типа КТ315), или оптрон?
Re: выключатель нагрузки на NE555
Добавлено: 04 июл 2015, 17:27
БАРС писал(а):1. Зачем там ключевой транзистор? Выходной ток 555 до 200 мА!
если реле подходит по току можно и без транзистора
БАРС писал(а):2. На других схемах видел, что 7 ножка висит в воздухе, а с 6 ножки на плюс питания ставят диод (анодом к 6 выводу). Это зачем?
разные схемы включения таймера посмотрите тут http://radiokot.ru/articles/01/
БАРС писал(а):Вместо кнопки можно поставить управляющий транзистор (типа КТ315), или оптрон?
можно
Добавлено: 04 июл 2015, 18:22
Выходит что через 7 ножку конденсатор С1 разряжается (когда это нужно)?
Насчет диода - ничего там не нашел, предполагаю, что он ставится для разряда конденсатора на питание таймера.
Добавлено: 04 июл 2015, 19:46
Все работает не так как надо. Когда нажимаешь и сразу отпускаешь кнопку - реле действительно выключается через выдержку времени. А когда держишь кнопку долго нажатой - как только отпускаешь ее, реле моментально отключается, БЕЗ выдержки времени :?
Добавлено: 05 июл 2015, 01:31
БАРС писал(а):Все работает не так как надо. Когда нажимаешь и сразу отпускаешь кнопку - реле действительно выключается через выдержку времени. А когда держишь кнопку долго нажатой - как только отпускаешь ее, реле моментально отключается, БЕЗ выдержки времени :?
Получается что таймер запускается по нажатию кнопки, и при длительном удержании он уже свое время отработал поэтому и отключает сразу. Необходимо поменять логику включения, попробуйте поставить кнопку не на замыкание, а на размыкание, либо кнопку в цепь резистора R1 а вместо кнопки резистор например 1кОм!
Добавлено: 05 июл 2015, 02:02
Так вообще ничего не работает.
Rus_lan писал(а): при длительном удержании он уже свое время отработал поэтому и отключает сразу.
Как это исправить?
Добавлено: 05 июл 2015, 02:30
вот здесь посмотрите http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52441
Добавлено: 05 июл 2015, 04:58
Это не то. Мне не импульсом нужно запускать, а чтоб при погасании длительно работающего оптрона возникала задержка выключения реле.
Добавлено: 06 июл 2015, 10:07
Барс, у меня тут статья была про то, как эти таймеры работают, почитай.
1. Как работает твоя схема.
Когда триггер сброшен и транзистор в микрухе на 7-й ноге открыт - С1 разряжен. Если замкнуть вторую ногу на землю - уровень на ней станет менее 1/3 Vcc и триггер установится. Транзистор в микрухе закроется, С1 начнёт заряжаться через R2. Кргда зарядится больше, чем на 2/3 Vсс - триггер сбросится и С1 опять разрядится через транзистор микрухи.
Как уже все разобрались - цикл начинается как только уровень на второй ноге упадёт менее 1/3 Vcc, т.е. сразу после замыкания кнопки на землю.
2.
То есть при включении оптрона схема взводится, при выключении - отключается с задержкой? То есть тебе нужен не импульс с задержкой, а два устойчивых состоянии, просто в первое схема должна переходить сразу, а во второе - с задержкой? Тогда из всего таймера тебе нужен только триггер Шмитта. Например, так:
При замыкании кнопки кондёр быстро заряжается через R1, при этом сначала на встроенном триггере пропадает сигнал Set (при напряжении на ногах 2,6 > 1/3 Vcc), потом появляется сигнал Reset (при напряжении на ногах 2,6 > 2/3 Vcc). Далее пока кнопка замкнута - триггер находится в состоянии Reset.
При размыкании кнопки всё происходит в обратном порядке (пропадает Reset, потом появляется Set), только разряд происходит гораздо медленнее, через резистор R2.
Добавлено: 07 июл 2015, 02:31
rhf-admin писал(а):То есть при включении оптрона схема взводится, при выключении - отключается с задержкой?
Да! То что надо! Вникать пока некогда, попозже, а схему проверил - работает! :clapping:
R2 = 2М2, как я понимаю, нужен только для разряда С1? Или резистор этот вообще можно не ставить, если 7 ножку туда подключить?
А сложно ли сделать по логике: "при включении оптрона схема взводится с задержкой, при выключении - отключается с задержкой"?
