Управление 3-х фазным sensorless BLDC
Re: Управление 3-х фазным sensorless BLDC
Тут вспомнил на выходных про свою плату, решил еще немного подумать над программой. Если кратко, в итоге все заработало.
Как я и думал, математика у меня была правильная, логика работы и определения перехода через 0 тоже, не хватило всего лишь одного мелкого, но очень важного, как оказалось, куска кода, который в прерывании компаратора после сохранения времени ZC записывал бы обратно в таймер половину времени коммутации. Выглядит это так:
То есть, независимо от момента ZC, время до следующей коммутации должно быть половину времени коммутации. Достаточно было написать T1 = -comm_time/2. Минус потому, что мы считаем, что в таймере signed int длиной 17 бит, это оказалось удобно, comm_time же содержит положительное время между коммутациями. Я почему-то решил не писать в таймер время коммутации, видимо решил, что разгон на начальной стадии будет слишком быстрый.
Но не все так радужно #1: если на двигатель нацепить массу (а-ля блин от винчестера), то старт происходит с трудом. Если двигатель с большой индуктивностью (~5мГн) и многополюсный (как у флоппика), то даже без нагрузки стартует плохо, работает нестабильно. Если индуктивность маленькая (двигатель от СД-привода, ~300мкГн), то надо поднимать минимальную частоту коммутаций, иначе ЭДС не хватает на нормальное детектирование. В общем, голая программа будет нормально работать с сильно ограниченный списком двигателей.
И не все так радужно #2: особенно это заметно, если питать от 8В и выше, то есть когда скорость вращения приличная - если тормозить пальцем так, чтобы обороты были около трети, то двигатель начинает сбрасывать состояние скорости на начальное, те как будто нет детектирования ZC, а если выше или ниже - все вроде бы нормально. Надо более точно смотреть с осциллографом. Так же, есть лимит по скорости сверху, около 15К оборотов для низкоиндуктивного движка от СД-рома. Тут уже надо решать кодом на асме и оптимизацией.
Еще надо добавить детектирование заблокированного ротора, и другую мелочевку.
Написал программу на С, так как это быстрее для отладки алгоритма (где-то пол дня ушло). Потом можно и на асм переложить.
Удалил программу, так как обнаружил в ней много ошибок, из-за которых ротор вращался неравномерно от шага к шагу (странно, что он вообще заработал).
Последний раз редактировалось Fai 16 апр 2016, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
А вот по сути, если я правильно всё понимаю, то в случае, когда ZC происходит раньше, чем должно - значит у нас двигло поворачивается быстрее чем нужно (напруга на обмотках, задаваемая ШИМ-ом, больше оптимальной), а если позже - значит двигло не успевает повернуться, то есть напруги маловато. В связи с этим есть предложение попробовать устанавливать скважность ШИМ таким образом, чтобы ZC всегда происходило немного раньше половины времени коммутации и посмотреть что будет.
Вот мои изыскания на тему bldc-моторов: схема, программа для контроллера.
Пока это вариант без всяких управлений, базовый. С ним, кстати, тоже вполне можно поиграться. По крайней мере до 2-х тыщ оборотов двигатель от винчестера эта схема спокойно разгоняет.
Позже будет ещё видео, а потом и про разные варианты управления (себе я плату сразу сделал под бессенсорное управление, но всё должно быть по порядку).
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
В принципе, можно получить ещё и четвёртое состояние - когда оба полевика открыты, но в этом случае получится КЗ и один из полевиков просто сгорит. Поэтому такое состояние мы будем считать запрещённым и с ним нам как раз придётся всеми способами бороться.
Предлагаю модернизировать схему драйвера таким образом:
с диодом..
с диодом..
или таким:
с транзистором..
с транзистором..
В случае подачи на вход драйвера обоих сигналов с МК ключ Т2 через диод D2 (или Т3 во втором случае) притянет затвор нижнего полевика к общему проводу и не даст ему открыться. Это исключит короткое замыкание через оба открытых полевика.
Простое соединение коллектора Т2 к затвору нижнего полевика может вызвать прохождение тока через R1,R4,R8 при еще не инициированных портах МК. В худшем случае этот ток создаст условие открытия обоих полевиков, чего собственно и нужно избегать.
Тест пройден! :geek:
rhf-admin: да, все правильно, ЗЦ "смещается" по оси времени коммутации, и задача мк коммутировать так, чтобы он был примерно около половины. Я пока еще не пробовал применить твой метод, но как мне кажется, проблем будет еще больше, так как изменение времени коммутации дает куда более быструю реакцию (мы же все-таки можем вычислить количественную ошибку), тогда как подбор шим может быть долгим, + время коммутации все равно нужно будет определять и вычислять. Хотя тут надо пробовать.
О, скоро будет самое интересное :)
Продолжаю потихоньку мучать программу. Переписал почти все на асм, проверить макс скорость, в итоге получил примерно 9кгц коммутации, что совсем немного, хоть и лучше прежнего результата (типичный двигатель от винчестера с отношением 1:4 будет вращаться со скоростью около 22-23к оборотов в мин). При этом по осциллограмме видно, что свободное время еще есть. Ксати, у разных двигателей макс. частота до срыва разная, возможно тут индуктивность виновата.
Вообще, по своим опытам и читая различную литературу, выделил для себя такие основные моменты:
-Управление двигателем в установившемся режиме - это совсем не сложно.
-Самые ответственные части - разгон до детектирования ЗЦ и уверенное детектирование его в условиях работы шим.
-Можно определить положение неподвижного ротора с дискретностью 1/6 или 1/12 электрического оборота методом сравнения индуктивностей.
-Для облегчения детектирования ЗЦ лучше если шим идет на верх и низ одновременно. Тогда свободная фаза не будет "прыгать" от шим, но это не всегда возможно.
-Для начального разгона можно зациклить определение положения и кратковременное включение обмоток по нему. По достижении определенной скорости выйти на обычную коммутацию.
+ можно стартовать с 0-й скорости с практически любой массой на роторе.
- надо тщательно подбирать условие выхода, иначе не универсально.
- так же тщательно надо подбирать время включения обмоток при определении положения и задержку перед ацп
-Определять ЗЦ можно как по обеим фронтам, так и по 1. Оба фрронта дают бОльшую стабильность, по 1 - детектирование ЗЦ чередуется с математикой, что позволит получить большую скорость.
-Как то нужно определять "ложное вращение", когда ротор не вращается, а определение ЗЦ идет, причем это приводит к определенной частоте коммутаций, которая к сожалению меньше макс частоты нормального вращения.
-Способов детектирования ЗЦ много, их реализаций еще больше :(
1.Изображение 2.Изображение 3.Изображение
По осциллограммам: желый - один из каналов верхнего ключа, синий - время процедуры определения ЗЦ в чистом виде, зеленый - фазное напряжение после делителя, фиолетовый - искусственная средняя точка. на 1.2 и 2.2 фиолетовый - это "свободное" время, вне обработки прерывания.
1 - детектирование по одному, восходящему фронту, 2 - по 2-м фронтам, 3 - где-то там, в шиме, надо найти ЗЦ :) период шима 32мкс. 1.3 и 2.3 - коммутация и детектирование в деталях, особенно на 1.3 видно, что все еще есть где-то 25-30 мкс, и частота могла быть выше, но нет, увы. Кстати, точный механизм "срыва" я так и не понял. Вообще, я ожидал, что около потолка двигатель будет работать в чистом синхронном режиме, но почему-то в определенный момент набора оборотов происходит "срыв". В общем, впереди еще много интересного, хотя у меня уже почти кончились идеи.
Ах да, как всегда программа. На этот раз на асм'е:
3pasm_main.7z
(2.52 КБ) 422 скачивания
Она умеет определять положение ротора до старта, стартовать с него (это уменьшает "дергание" при старте), детектирование по двум фронтам. Средний движок от винчестера разгонит примерно до 15к оборотов.
Ротор не успевает за полем. Напруга на обмотках слишком маленькая для данной нагрузки чтобы ротор поворачивался достаточно быстро. Я это как-то так понимаю.
Что имеется ввиду? Он всегда в синхронном режиме работает, это же синхронник. Просто когда ротор не успевает за полем - происходит выпадение из синхронизма.
Двигатель работает с обратной связью же, такое возможно только на небольших оборотах, на высоких, скорее всего, происходит обратное - ротор поворачивается быстрее, чем программа доходит до места определения зц, в результате накапливающаяся отрицательная ошибка переполняет таймер. Но в это верится с трудом, когда программа работает с детектированием под 1 фронту, там еще куча времени остается.
Как бы да, в синхронном, но "источником" этой синхронности служит ротор через обратную связь по ЗЦ. Противоположный пример - твоя недавняя публикация про раскрутку без ОС, там источник синхронности это, грубо говоря, таймер. Кстати, я вспомнил, что в один момент экспериментов с программой на С, я получил такой режим - при повышении напряжения/ШИМ ротор просто не раскручивался больше, но при этом начинал сильно возрастать ток потребления, а форма напряжения стала прямоугольной, а не трапециевидной. Обороты при этом были большие, около 10к. Вращение было стабильно.
Что-то я мысль перестал улавливать. Что имеется ввиду под источником синхронности?
Переключение обмоток создаёт вращающееся поле. Ротор всегда, пока ему хватает сил, крутится синхронно с этим полем. Частота вращения поля определяется частотой коммутаций обмоток статора. Увеличивать или уменьшать магнитную силу притяжения между ротором и полем статора можно изменяя напругу на обмотках статора. Соответственно, все эти манипуляции с обратными связями - это всего лишь оптимизация напруги на статоре, чтобы лишнего не подавать и в то же время хватало.
Оптимизация эта возможна двумя путями: 1) изменять напругу на статоре, подстраивая её для заданной частоты вращения 2) изменять частоту вращения, исходя из приложенной к статору напруги. А все варианты (сенсорный или бессенсорный) - это всего лишь способы определить оптимальную точку и направление, в котором нужно изменять регулируемую величину, чтобы в эту оптимальную точку прийти.
Наконец-то удалось снять видео работы моей схемки.
