Програмка Для Кордового Самолёта
Виталий315
Сообщение Виталий315 »
Нужна помощь в составлении маленькой программы для кордового самолёта. Зимой на двс не полетаешь и надо перейти на бесколлекторный мотор с регулятором тока. Суть в следующем: пилот включает питание самолёта, идёт в середину площадки и через 20 секунд запускается мотор, отработав 5 минут отключается. Алгоритм такой:
1) Включение питания
2) Пауза в 20 секунд
3) Запуск мотора
4) Пауза в 5 минут
5) Отключение
Выбрал микроконтроллер pic16f628a, есть программатор pic k150, готовые проекты работают сразу.
Сам в программировании считай с нуля начинаю и уже голова трещит, а надо быстро сделать пока зима не кончилась. Выручайте.
Re: Програмка Для Кордового Самолёта
Не совсем понял чем помочь - программу написать или в готовом проекте разобраться? И ещё. Если речь о программе, то как устроено остальное железо.
Или просто сначала на какой-то ноге контроллера должен быть ноль, далее, через 20 секунд после нажатия на кнопку, которая висит на какой-то другой ноге, на первой ноге должна появиться единица и через 5 минут опять ноль?
Короче, что уже есть, чем помочь и подробности схемы.
Виталий315
С программой разобраться надо, с железом проблемы нет, самый минимум: микроконтроллер, ну ещё можно переменный резистор добавить. В самолёте уже есть мотор и регулятор мотора, вот на регулятор нужно отправлять ШИМ сигналы последовательно. После включения питания таймер отрабатывает 20 секунд и начинает отправлять сигналы для запуска мотора, сначала 1,5мс, потом до 0,8 мс(минимум) и потом уже запуск мотора максимум 2,2 мс. Переменный резистор нужен для установки скорости мотора, чтобы не програмно ставить, а была возможность регулировать скорость. У меня есть некоторые наброски в клубе, завтра постараюсь выложить.
anre25
Сообщение anre25 »
если тема актуальна есть решение
