Принцип работы БП
Принцип работы БП
Срисовал схему с платы БП.
Видно, что к клемме 5, которую я обозвал "вых" подключается нагрузка, которая (при наличии 220 В перем. тока) питается через правую 317.
Левая 317 включена по схеме стабилизатора напряжения с ограничением тока? Но номиналы обвязки какие-то странные... Или я что-то не понимаю?
Ну от нее идет заряд аккумулятора, видимо.
А параллельно аккумулятору стоит супрессор на 24 В. Не понял, зачем...
Также непонятно, для чего там резистор 1 Ом, 2 Вт.
Конденсатор 1 мкф, 50 В, вроде, впаян неправильно (полярность)...
Re: Принцип работы БП
Сижу изучаю вашу схему. Пока еще не вник в нее - нарисованно не логично, т.е. не сгруппирована по функциональным блокам.
Понимаю, что это черновик.
Также допускаю, что срисовано не без ошибок. Однако по имеющейся схеме удивляет:
Вернее было бы: "параллельно выходу стоит супрессор на 24 В"
Если это тот диод, на который указывает линия то "1,5КЕ24А" и параллельно которому включены конденсаторы 0,47 и 1000,0 , то это заявление неверно.БАРС писал(а):А параллельно аккумулятору стоит супрессор на 24 В. Не понял, зачем...
Тест пройден!
Нет, обе LM317 работают в нагрузку параллельно через диоды КД213БАРС писал(а):Видно, что к клемме 5, которую я обозвал "вых" подключается нагрузка, которая (при наличии 220 В перем. тока) питается через правую 317.
действительно, левый стабилизатор работает на заряд батареи с ограничением тока черезБАРС писал(а):Левая 317 включена по схеме стабилизатора напряжения с ограничением тока? Но номиналы обвязки какие-то странные... Или я что-то не понимаю?
Тест пройден!
Полярность кондёра действительно перепутана, а в остальном я эту схему не очень понимаю.
LM-ки работают не совсем в параллель. Диапазон выходной напруги левой LM-ки определяется выражениями: от 1,25(1+620/100)=9В до 1,25(1+(620+680)/100)=17,5В. Для правой LM-ки будет тоже самое (напруга на выходе на 1,25В больше, чем на первой ноге), просто напруга на первой ноге задаётся левой LM-кой. Это ладно. НО! На выход правой LM-ки тупо нагружен килоомник и всё. Зачем???
Второй непонятный вопрос - зачем запараллелены светодиоды? Они так и гореть или не гореть будут одновременно. Есть достаточное падение на одноомном резисторе (или левая LM-ка в режиме ограничения тока) - оба будут гореть. Нет - оба не будут гореть. Логичнее было бы один сделать индикатором сети, например, а другой - индикатором заряда (показывающим, что напруга выше определённого уровня).
Вряд ли там ошибки, я несколько раз проверял.Fahivec писал(а): допускаю, что срисовано не без ошибок.
Да, так правильно.Fahivec писал(а):Вернее было бы: "параллельно выходу стоит супрессор на 24 В"
Ну от нее еще идет отвод на 5 вывод клеммной колодки "выход питания"...На выход правой LM-ки тупо нагружен килоомник и всё. Зачем???
Не вижу, где светодиоды к одноомному резистору подсоединены? У него сверху нет отвода вообщеЕсть достаточное падение на одноомном резисторе
То есть внешнего ограничения тока у них нет (цепи)? Только встроенное в кристалл 317 может срабатывать?(или левая LM-ка в режиме ограничения тока)
Получается что левый это индикатор сети, ибо им управляет транзистор открываемый током с трансформатора. А правый будет светиться когда нагрузка питается либо от 317, либо от резервной АКБ.оба будут гореть. Нет - оба не будут гореть. Логичнее было бы один сделать индикатором сети, например, а другой - индикатором заряда (показывающим, что напруга выше определённого уровня).
На 5-й вывод и левая и правая LM-ки подключены. И зачем правая, если есть левая?Ну от нее еще идет отвод на 5 вывод клеммной колодки "выход питания"...
А, ну да, это я перемычку от 2к2 зелёного светика на землю не увидел. Вот если бы её не было,тогда бы разница напруги на плюсах и минусах светиков определялась падением на одноомнике. Ну так ещё непонятнее.Не вижу, где светодиоды к одноомному резистору подсоединены? У него сверху нет отвода вообще
Ага.То есть внешнего ограничения тока у них нет (цепи)? Только встроенное в кристалл 317 может срабатывать?
Получается, что гореть они будут одновременно. Когда транс запитан - транзистор в цепи красного светика будет в любом случае открыт и светик будет гореть также как и зелёный (питание у светиков общее). Если транс не запитан - ну тогда оба не будут гореть, поскольку и питания на обоих не будет и не важно открыт транзистор или нет.Получается что левый это индикатор сети, ибо им управляет транзистор открываемый током с трансформатора. А правый будет светиться когда нагрузка питается либо от 317, либо от резервной АКБ.
К этому блоку еще аккумулятор подключается... Судя по схеме, аккумулятор может заряжаться только через резистор 1 Ом, и только от левой 317. А правая, в это время, наверное, питает саму нагрузку...rhf-admin писал(а):На 5-й вывод и левая и правая LM-ки подключены. И зачем правая, если есть левая?Ну от нее еще идет отвод на 5 вывод клеммной колодки "выход питания"...
Но зеленый же будет светиться, питаясь от АКБ...Если транс не запитан - ну тогда оба не будут гореть, поскольку и питания на обоих не будет и не важно открыт транзистор или нет.
Ага, вся обвязка необычная. Предполагаю, диод (4148) участвует в качестве датчика температуры. Но не для температурной стабилизации напряжения, а скорее для его снижения при повышении температуры.БАРС писал(а):Левая 317 включена по схеме стабилизатора напряжения с ограничением тока? Но номиналы обвязки какие-то странные...
Тест пройден!
Нет-нет, оба регулятора питают нагрузку (через два правых КД213), а часть тока левого регулятора идет на подзарядку батареи.БАРС писал(а):Судя по схеме, аккумулятор может заряжаться только через резистор 1 Ом, и только от левой 317. А правая, в это время, наверное, питает саму нагрузку...
Не может, думаю, при зарядке выход левого регулятора так сильно просесть, чтоб не отдавать в нагрузку ничего. Мало того, цепь обратной связи как раз таки у него!
А фотки БП посмотреть нельзя? Меня интересует: рядом с чем расположен этот диод (4148), на температуру какого элемента он реагирует?
А может он просто увеличивает коэффициент передачи петли ОС ?
Т.е. вых. напряжение снизилось - ток делителя ОС упал, но из-за нелинейности п-н перехода напряжение нижнего плеча делителя снизилось сильнее, чем при простом резистивном делителе.
Кто что думает об этом?
Последний раз редактировалось Fahivec 22 дек 2015, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
Тест пройден!
Если имеется ввиду диод который последовательно с подстроечным резистором подключен, он расположен в той же области схемы, впаян в плату. Фото попозже выложу.
