Что за транзисторы - ДМОП
А что это у нас за транзисторы такие производят - ДМОП? Гугль о таких не знает...
- супервысокая плотность упаковки ячеек
Re: Что за транзисторы - ДМОП
Зато яндекс знает
вот копипаста с первого попавшегося сайта:
А тот транзистор так себе, особено без указания заряда затвора (или емкости), макс рассеиваемой мощности, макс напряжения на затворе. Да и сочетание 2.5в, 8ом и 250в какое то странное, для мощных низковольтный преобразователей большое сопротивление, для высоковольтных - низкое напряжение сток-исток (надо 400в минимум)...странный в общем транзистор.
А не, там же ток указан, 35ма. Фигня в общем:)
Все современные мощные мосфеты так и делают, методом параллельного соединения большого числа маломощных полевиков внутри кристалла (благо полевики можно напрямую сединять параллельно в отличие от биполярников).Другая разновидность полевых транзисторов - ДМОП транзисторы, которые изготавливают методом двойной диффузии с горизонтальной структурой [n-p-n-n] и индуцированным каналом n - типа. Такой транзистор представляет собой интегральную схему, состоящую из множества МОП - транзисторных ячеек, соединённых параллельно. Каждая из ячеек и в целом мощный полевой транзистор могут быть представлены эквивалентной схемой, включающей последовательно три полевых транзистора (обогащённый, обеднённый и с p-n переходом), шунтированные паразитным биполярным транзистором (также мощным), поскольку количество биполярных транзисторов, включённых параллельно, равно количеству ячеек.
Да, чё-то с "мощным" они переборщили. Да и 8 Ом в открытом состоянии не впечатляет.
0,2 А * 250 В это же = 50 Вт?
Нет, имеется ввиду, что СИ выдерживает 250В когда транзистор закрыт, а максимальный ток в открытом состоянии - 0,2А, но падение СИ в открытом состоянии будет совсем не 250В.
Ну если он выдерживает до 250 В при токе 0,2 А, то не учитывая ограничение по тепловыделению, можно сказать, что этот транзюк прокачает 50 Вт?
Re:Что за транзисторы - ДМОП
Да не выдерживает он 250В при токе 0,2А. Когда на СИ 250В - полевик закрыт и тока нет вообще (это максимальное напряжение, при котором его не пробьёт). А когда полевик открыт и ток через него 0,2А, то на СИ уже не 250В, а Rds(on)*I=8*0,2=1,6В. И мощность получается 1,6*0,2=0,8 Вт всего.
Это ты максимальную мощность рассеиваемую на полевике посчитал?
А я считал мощность которую сможет коммутировать этот полевик.
