Напряжение
Входное: 5... 28В.
Выходное:1...26В.
Ток: 0,1...10А
Мощность: 100Вт
Нашёл два преобразователя, от которых думаю отталкиваться:
1) http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Buc ... 09920.html#!
![Изображение](http://savepic.su/7180482m.jpg)
![Изображение](http://savepic.su/7170242m.jpg)
2) http://www.dx.com/p/10a-dc-cnoverter-bu ... w_vTt9-PIV
![Изображение](http://savepic.su/7168194m.jpg)
![Изображение](http://savepic.su/7174338m.png)
С ними есть вопросы.
1. Дроссель.
Судя по виду оба преобразователя - однотактные синхронники. Значит кольца однозначно не ферритовые, а из материала с распределённым зазором.
Какой может быть тип и параметры сердечника дросселя второго преобразователя? Если сопоставлять с известным размером подстроечного резистора, то размер кольца примерно соответствует T68 (OD:17,5мм, ID:9,4мм, HT:4,83мм).
Цвет покрытия - чёрный, такие поиском находятся кольца на основе сендаста (KS068125) и амидона (T68-10). Но частота преобразователя указана 150кГц, а KS068125 вроде предназначен для низкочастотных применений, ниже 100кГц. T68-10 - наоборот, для высоких частот порядка 15...100 мГц.
Что же это тогда?
На первой плате дроссель имеет размеры T106: 26,9/14,7/11,2 и судя по цветам (зелёный с синим) это T106-18. Насколько хорош этот материал на частоте в 300 кГц, которая указана для данного преобразователя? Габариты больше чем у дросселя на второй плате, число витков тоже. И это несмотря на то, что частота в 2 раза выше.
2.Силовые транзисторы на второй плате.
Скромные люди зачем-то затерли подписи на микросхеме и ключах в корпусах D-PAK. Интересно, что бы это могли быть за транзисторы работающие на такую нагрузку без радиаторов и микросхема, управляющая верхним ключом без бутстрепной цепочки?
3.Регулировка тока.
Как реализована регулировка тока на второй плате, токоизмерительного шунта что-то не видно.
4.Микросхема на первой плате. Что это может быть - в корпусе TO-220 с 5 выводами, работающее на частоте 300кГц, с выходным током до 10А и синхронным выпрямлением? К сожалению с нужного ракурса не сфотографировали, а ведь хотелось бы знать.
Если есть готовые схемы подобных преобразователей, буду рад их увидеть.
