Если хочешь без всяких SSH, то нужно, чтобы рядом был хоть кто-то, кто раздаёт Wi-Fi (даже не обязательно при этом знать логин/пароль). Если этот кто-то рядом есть - делаем всё в соответствии с описанным ниже фен-шуем:
1) Сеть -> Wi-Fi, убедиться, что для сети стоит режим Client. Если нет - жмём "Редактировать" и выбираем в конфигурации интерфейса режим Client. Сохраняем, применяем.
2) Жмём "Сканировать", находим хоть кого-то, кто раздаёт Wi-Fi и жмём кнопку "Подключение к сети". Указываем ключ и имя сети от балды (главное - ключ больше 8 символов) и жмём "Сохранить и применить"
3) Сеть -> Интерфейсы. Теперь здесь должен появиться новый интерфейс, у которого mac установлен в нули. Жмём "редактировать". Далее выбираем "Расширенные настройки" -> "Назначить MAC-адрес", назначаем этот самый адрес (просто берём MAC от LAN и меняем последнюю цифру), жмём "Сохранить и применить".
4) Опять идём "Сеть" -> "Wi-Fi" -> "Редактировать" и в конфигурации интерфейса меняем режим на "точка доступа", жмём "сохранить и применить".
5) Всё, теперь заходя в "Сеть" -> "Интерфейсы" ты видишь, что он у тебя мастер и при этом MAC у него заполнен.
Все сделал по инструкции, пытаюсь подключить мобилу к роутеру, но на экране все время: "Статус: получение IP-адреса..."
сеть WiFi - поставь галку на LAN и сыми галку с WWAN (ты-ж мастера сделал так зачем в внешнюю сеть его пхаеш. или те именно гостевой вход нать? )
ну и проверь
сеть интерфейсы LAN чтоб не стояла галка " Отключить DHCP для этого интерфейса."
ну и проверь
Зар-работало! (Матроскин)
А зачем его перепрошивать? И так же все работало?
Правда 192.168.1.1/mnt/: "Не удается получить доступ к сайту".
Я не понимаю в этом ничего, писал жеVirtual2 писал(а):ты-ж мастера сделал так зачем в внешнюю сеть его пхаеш. или те именно гостевой вход нать?
а вот как раз чтоб работало и не только это.БАРС писал(а): А зачем его перепрошивать? И так же все работало?
комп - венда - проводник, в адресной строке:
\\192.168.1.1
настраиваем корень самбы
Я и настраивал по тем окнам. Ничего не заработало. А сейчас воткнул флешку, перезагрузился, попытался зайти в меню роутера, и по 192.168.1.1 выскочил белый лист, с надписью:
ПС: Ваще отлично, донастраивался, теперь и в меню роутера не попасть...
Содержание /
Имя Размер Дата изменения
Целиком скриншот окна сделай.
Уже пропало. может глюк был...
по \\192.168.1.1 с проводника заходит?
флешка точно в роутере? тип фс на ней какой?
По адресу \\192.168.1.1\smb\sda1 только пустая папка sda1Virtual2 писал(а):по \\192.168.1.1 с проводника заходит?
Светодиод внутри нее светится. FAT32. Объем вроде 8 Гб.Virtual2 писал(а):флешка точно в роутере? тип фс на ней какой?
Переткнул в другой USB порт и перезагрузил - то же самое.
