...берем "царапалку"... админ может выложит фото ентого чуда СССРовских времен...
Ага, вот оно:
Незаменимая штука, если надо какие-нить дороги на плате перерезать.
Открыл коробку, транзистор D3 взорвался, и рядом два резистора 0805 подгоревшие. Сильно греется 8 ногий ОУ. Это все цепь DSL. Как его отключить?
Virtual2 писал(а): DSL КЗ никого не колышет, ибо в топку, выпаевается 0 Ом резистор и все*.
сработает "Русский метод" лишнее само отвалится ;). (рекомендуется ощупать, на предмет температуры, все с маркировкой FB*)
в моем случае грелся FB604 (в данном случае это средняя точка 2.5в)
при подаче питания и наличии КЗ в аналоговой части... этот дроссель нехило так нагреется, и легким касанием пальца эта лишняя деталь легко смахивается с платы (убитая часть в чипе будет обесточена).
V7:
FB604 не греется, а нулевой резистор не нашел.
И еще, на все ПК стоит один роутер Zyxel, к нему я подключил Sagem. Sagem раздает вайфай, но как зайти в его (Sagem) настройки и увидеть подключенные к нему USB-устройства? Ибо у обоих роутеров адрес одинаковый 192.168.1.1 :-? И постоянно вываливается меню первого роутера.
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
БАРС писал(а): FB604 не греется, а нулевой резистор не нашел.
издеваешся?
обведен ж
это где?
точно D3 а не Q3? (D обычно диоды.)
если D2 D3 трехногие на линии DSL забей :) туда им и дорога. убирай перемычку - Ом и забудь про дсл.
жжеш
подключи сагем напрямую к компу и смени ему IP ;) потом уж пользуй...
PS хотя роутеру домашнему стоит сменить IP с стартового 192.168.0.1 или 192.168.1.1 или 192.168.100.1 ибо это самые распространенные ип начальные железок разных.
у мну напр у главного хоум роутера ип 192.168.1.13 ;) (гарантированно не пересечется ни с кем при тестах.)
Virtual2 писал(а): издеваешся?
обведен ж
У меня плата где память НЕ параллельно процессору впаяна.
это где?
На этой плате, где трансформатор DSL.
Так написано на шелкографии.
Нет на этой плате такой премычки.
PS хотя роутеру домашнему стоит сменить IP с стартового 192.168.0.1 или 192.168.1.1 или 192.168.100.1 ибо это самые распространенные ип начальные и железок.
А где он там меняется? Я что-то не натыкался на такую опцию...
Что сразу "жжешь", я начинающий админ :D
Virtual2
для v7 тута:
Virtual2
БАРС писал(а): А где он там меняется? Я что-то не натыкался на такую опцию...
если про зиксель ;) ну экстрасенсорно предполагаю что кеенетик то
простименягугл
Спасибо, выпаял его - чип перестал греться.
Virtual2 писал(а):[
Я в восторге, именно Кинетик :clapping2:
Virtual2 писал(а): роутеру домашнему стоит сменить IP с стартового 192.168.0.1 или 192.168.1.1 или 192.168.100.1 ибо это самые распространенные ип начальные железок разных.
у мну напр у главного хоум роутера ип 192.168.1.13 (гарантированно не пересечется ни с кем при тестах.)
А такие "гирлянды" роутеров с вайфаями не ломанут ли гопники? Не слишком ли рискованно использовать их?
Как смотреть содержимое USB-флешек? Веб-меню показывает:
Сервис хранения информации предоставляет возможность простого доступа к устройствам хранения информации, подключенных к роутеру
Имя тома	Файловая система	Общий объем	Использованный объем
usb1_1	        fat	                         7784              	7306
А содержимое не отображается нигде :-?
В "мой кампутер" появилось три ярлыка "Sagemcom ADSL Router" при нажатии на которых открывается его меню, и один ярлык "SAGEM_TWONKY : PVConnect: Windows Media Connect", при нажатии на который Виндовс Плеер стартует.
ПС: афигеть профессор роутера греется, градусов 50, не меньше, обжигает аж... :shock:
Virtual2
а должно? на родной то прошивке :mrgreen:
умнутак
создаю точку (чтоб при ребуте туда сразу монтировалось)
настраиваю корень самбы
и вуаля в сетевом окружении как по имени так и по ип (//192.168.1.1)
все есть
ну или для продвинутых: (фтп сервер пашет изкоробки! но с обяз авторизацией)
ftp://root:superpupermegapass@192.168.1.1/../mnt/
ну
1. WiFi легко отключается в настройках (настоятельно рекомендую, если не пользуем, пожалейте соседей)
2. WPA2 в настройках и ухохочутся ломать
3. да кому ща это нужно в наше то время когда инет у всех чуть ли не в холодильнике.
Virtual2 писал(а): а должно? на родной то прошивке :mrgreen:
А зачем тогда там два USB порта, если родная прошивка их не поддерживает???
умнутак
все есть
Это что за программа?
Имеется ввиду излучение вайфайное? :mrgreen:
Так вроде есть спец программы, которые легко все это ломают?
Кому делать нечего :mrgreen: Кому нужно вирусы и трояны писать, базы данных ломать и т.п.? :mrgreen:
Еще вот вопрос, У роутера 4 порта ЕТН, они все равнозначны и могут работать в "обоих" направлениях? То есть я в любой порт могу подсоединить WAN, и из любых вывести LAN на три системника, или на другие такие роутеры?[/quote]
ПС: сори за ламерские вопросы, я только учусь на админа, и кроме мусорного контейнера еще ничего не администрировал.
Самба-сервер позволяет расшарить твои флешки в локалку, так чтобы они были видны в сетевом окружении Windows.
Всякие там излучения от мобильников / вайфаев ... - это чушь. Имеется ввиду ограниченность каналов (для России всего 13). Так что вай-фай будет хреново работать, если слишком много точек в одном месте соберётся. :)
Кому делать нечего
Как раз эти - ухохочутся. Кто не ухохочется - тому, я так думаю, ты или я, или виртуал - вряд ли будут интересны и им уж точно есть чем заняться. :lol:
