Промывка форсунок
Re: Промывка форсунок
Ты крутой. Номинал 2.2 кОм - ближайший от 2 можно или лучше как в схеме? Блин ЛН3 нет в наличии есть ЛН2, ЛА7. Чем можно заменить?
ЛА7 не пойдёт, у неё выходы хилые, а вот ЛН2 пойдёт - это то же самое, что и ЛН3, только с инверторами на выходах. Если что - можно сигнал на входе инвертировать одним транзистором, это не проблема.
Круто!, просто схему транзистора можно, я боюсь с номиналами подтягивающих резисторов ошибиться и в структуре транзистора. Еще вопросик 150 Ом от NE не мало? у меня все пашет на 1.5 кОм.
Вот так могу инвертировать сигнал, правильно? или в топку.
- 817.gif (1.83 КБ) 10008 просмотров
я чуть ранее давал ссылки 2 штук, по второй:
(если нать еще и открывать быстро то добавляется и плече к +, но схема сложнее), тоесть все зависит от того кто этим рулит
PS и да схема будет работать плохо если светодиоды будут не синие.
не оно?(если нать еще и открывать быстро то добавляется и плече к +, но схема сложнее), тоесть все зависит от того кто этим рулит
Да, так можно инвертировать, 4,7 и 2,2 можешь местами поменять.
Нет, 150 Ом для 555-й не мало, у этой микры выход до 200 мА. А вот маленький номинал может привести к тому, что счётчик или инвертор перестанут работать, там делитель получается и при увеличении этого номинала падает напруга с него. Хотя можно я думаю и 200 и 330 Ом воткнуть.
Даст Бог последний вопрос, перевернул сигнал транзистором. Вопрос такого плана, нужен ли подтягивающий резистор 2.2 кОм на GND на твоей схеме. в самом низу к сигналу ЛН3.
А как же, иначе при работе от порта, разряжаться будет некуда.
Вообщем Админ с резистором на gnd вылетела ЛН2. Вот моя схема по которой все работает, может кому пригодиться.
Она не вылетела, или вылетела из-за чего-от другого. Не может микра вылететь, оттого, что ей высокоомный вход к земле притянули. Скорее всего всё просто перестало работать. Что логично.
Тебе же схему рисовали без инвертирующего транзистора, а с транзистором этот резистор нафиг не нужен. И 2К2 который на входе остался - тоже нафиг не нужен. Можно 100-200 Ом поставить, да и всё.
мдаа это точно Кавита́ция (от лат. cavita).
