помогите распознать элементы.
Опознание и поиск документации на электронные компоненты. Поиск схем и инструкций по эксплуатации различных устройств и т.п.
Barbarian
Сообщение Barbarian »
Добрый день.
Есть плата, на ней стоят СМД элементы. В СМД вообще ничего не понимаю. Помогите распознать что это, маркировок нет:
по внешнему виду могу только предположить что это транзистор и диод.
Из того что смог рассмотреть:
1. красная стеклянная колбочка и с одной стороны черная полоска.
2. черный прямоугольник, 3-и вывода с одной стороны и один с другой(может корпус-масса?). Сверху написано первый ряд AL, второй ряд W3d.
Если чем то поможет то позже выложу и нарисованную схему.
Re: помогите распознать элементы.
Качество снимка - плохое, разобрать можно только резисторы, - черные прямоугольники 471, 151.
471 - резистор на 470 Ом, 151 - резистор на 150 Ом. Как определить номинал по маркировке описано тут.
Стеклянная колбочка - скорее всего маломощный диод, LL4148 или аналог.
Черный прямоугольник - скорее всего маломощный транзистор, это можно мультиметром проверить. Если это транзистор и его расположить одной ногой наверх, то слева должна быть база, а справа эмиттер (бывает и другое расположение ног, но редко).
Barbarian
Резисторы это понятно, там все просто с маркировкой. Интересно именно эти два элемента, а по описанию ничего не определить? Так то я разобрал что можно рассмотреть:
Если схему нарисую и выложу, поможет? Вообще это был транзисторный коммутатор на КТ8231А1.
Barbarian
Накидал схемку по плате:
Основной транзистор: кт8231а1.
Barbarian
Товарищи! Ну может есть предположения? Мне в общем то не важно что это за элементы, а важно чем их заменить не из смд и чтоб нормально работала схема. Может кто по схеме сообразит что есть что?
P.S. Нашел еще одну такую же схему. Там прямоугольник имеет маркировку AM P08, а основной транзистор КТ898А1. Все остальное точная копия и схема и номиналы.
Может это просто ещё один ключевой каскад?
Barbarian
Я изначально надеялся что это какая-нибудь защита для основного транзистора, но когда нарисовал схему понял что не похоже.
Значит это действительно или ключевой каскад или предусилитель для основного силового транзистора. Вопрос то открытый, чем это заменить...
Если это всё же ключевой каскад, то подойдёт практически любой npn-транзистор, например bc847. Там же небольшая напруга? Этот транзистор до 40В выдерживает и тока миллиампер 100 или даже больше.
Barbarian
По идее - да. Обычная бортовая сеть автомобиля. Даже если брать по максимуму то не больше 18-ти вольт.
Так то схема простая: постоянный плюс на клемме К, на клемму Р подается эпизодически минус с достаточно большой частотой. В результате этого основной транзистор на клемму КАТУШКА выдает минус с той же самой частотой.
Вернуться в «Ищу даташит / схему / мануал. Не могу опознать»
