Подскажите, что за деталь на которую указывает стрелка. Это фото рабочего ремоута от ключа Ниссан Кашкай. В нерабочем эта деталь утеряна и он не работает. Что можно предпринять, чтобы оживить его?
Буду благодарен за любой ответ.
Спасибо
Деталь на плате автоключа
Re: Деталь на плате автоключа
А мультиметр что говорит? Есть подозрение, что это просто дросселёк.
судя по следам в пайке краев детальки, мультик грит что в дросельк в обрыв.
Спасибо за ответы. Я полный чайник в этих делах. Только учусь обращаться с паяльной станцией. Прилагаю фото замера
Может это поможет поточнее определить, что это за деталь и где ее найти.Re: Деталь на плате автоключа
Проверить дроссель таким мультиком можно лишь на обрыв.
Омметр (предел измерения выбрать 200) в лучшем случае покажет его чисто активное (оммическое) сопротивление.
Для конкретизации его параметров нужно его подключать к измерителю индуктивности, причем желательно выпаяным из схемы.
- говорит о том, что не в обрыве.звонится
Тест пройден! ![Ботан :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
У меня есть только эти фото.
Больше из этой информации уже ничего не извлечешь?
Возможно ли методом тыка попробовать пару деталек, надеясь, что ПДУ заработает, но при этом НИЧЕГО не сгорит?
Простите за такие дилетанские вопросы.
И спасибо Вам за отзывчивость.
Глядя на фотку со стрелкой, здается мне, что дросселек этот входит в состав П-фильтра по питанию.
Думаю, без риска спалить можно вместо него попробовать впаять резистор ом на 10.
Если много меньше сопротивление, то в случае моей ошибки не будет ограничения тока на безопасном для остальной схемы уровне. Т.е. я предостерегаю от простого закорачивания припоем или проводком!
Много больше сопротивление ставить не следует, т.к. ограничение тока окажется слишком большим для нормальной работы схемы.
Конечно, это "кривое" решение, поскольку фильтр не будет выполнять задуманную функцию.
Поддерживаю! Я за тест с 10-ти омным резистором.
