Контроллер управления лазером
balah21
Сообщение balah21 » 22 окт 2017, 23:04
всем привет помогите решить задачу
есть лазер задача : собрать контролер который будет контролировать свечение лазера в зада ном диапазоне и если свечение луча падает контролер это должен видеть с помощью фотоэлемента и поднимать напряжение или силу тока до заданных значений
лазер 10 млв питание 12 вольт драйвер лазера
какие у кого приложение с уважением Михаил
Re: Программируемый источник питания
Сообщение БАРС » 22 окт 2017, 23:17
По-моему у китайцев есть в продаже готовые модули.
Я вас сканирую: Изображение
balah21
Re: Контроллер управления лазером
Сообщение balah21 » 23 окт 2017, 20:25
я пытался найти может чего не понял
Сообщение rhf-admin » 23 окт 2017, 22:38
В простейшем случае идея аналогична простейшему компенсационному стабилизатору напряжения, за исключением того, что на инвертирующий вход операционника нужно подавать не напругу с делителя, а напругу с фотоэлемента (возможно сначала как-то усиленную/нормированную).
Virtual2
Сообщение Virtual2 » 24 окт 2017, 11:54
2 balah21
1. начнем с того, что за лазер? многие уже идут сразу с кубом оптического делителя для фотоэлемента!.
2. что за драйвер? питание лазера идет особо стабильным током! с обратной связью по мощности излучения.
PS слайды где?
PSPS если лазер уже с своим честным драйвером то поднять свечение не выйдет! точнее выйдет но очень ненадолго 8-) любой лазер имеет предел по мощи излучения, и малейшее его превышение мгновенно приводит к деградации кристалла излучателя!. (как зеркала так и сам кристалл тупо плавятся)
balah21
Сообщение balah21 » 24 окт 2017, 14:04
спасибо этот вариант рассмотрим
balah21
Сообщение balah21 » 24 окт 2017, 14:06
спасибо за отклик Virtual2
лазер китайский с драйвером мощность 10 mv фото кину обязательно
лазер должен работать на самую малую мощность
