оптрон K1010
фанатичный радиохламер
оптрон K1010
Сообщение БАРС » 27 дек 2017, 18:15
http://www.cosmo-ic.com/object/products/k1010.pdf
Где посмотреть, какой ток нужно прокачать через ИК диод оптрона, чтобы гарантированно получить такой-то ток через его фототранзистор?
Рисунок 9 ?
Я вас сканирую: Изображение
Virtual2
Re: оптрон K1010
Сообщение Virtual2 » 28 дек 2017, 21:24
с рисунком угадал, ток его в другой ракурс переводить придется.
PS у оптронов просто отвратительная кривая соотношения тока входа и выхода, ибо накладывается
нелинейность самого транзистора
на нелинейность светика
+очень явная температурная зависимость...
без обратной связи ток не передать. оптрон больше однобитный девайс 0-1
PSPS нафига тебе это?.
Re: оптрон K1010
Сообщение БАРС » 28 дек 2017, 21:48
Для гальванической развязки ставлю, хочу узнать какой ток через диод нужен, чтобы фототранзистор гарантированно прокачал 2...3 мА :-?
Virtual2
Re: оптрон K1010
Сообщение Virtual2 » 29 дек 2017, 06:36
такой-же 2,5-3мА. но я-б чуть побольше дал для уверенности.
Re: оптрон K1010
Сообщение БАРС » 29 дек 2017, 17:28
А как ты это узнал?
инженер, программист, читатель
Re: оптрон K1010
Сообщение Fai » 29 дек 2017, 19:15
- Смотришь на стр. 4 диапазон CTR (отношение тока транзистора к току диода) в зависимости от буквы, берешь минимум для твоей буквы;
- смотришь на график 7, и умножаешь % из предыдущего пункта на минимальный % температуры твоего девайса;
- берешь еще запас где-то 10..20% и делишь нужный ток на получившееся число :) все просто
К примеру, для минимум 1ма для А группы и всего диапазона температур надо будет 1/(0,8*0,5*0,8)=3,2ма для диода.
И не забудь, с уменьшением тока быстродейтвие очень сильно падает (рис. 10 и 11), даже если нужен малеьнкий ток, иногда приходится задирать ток диода и ток транзистора ради фронтов.
Re: оптрон K1010
Сообщение БАРС » 30 дек 2017, 02:30
Емае, как все запутанно :?
Virtual2
Re: оптрон K1010
Сообщение Virtual2 » 30 дек 2017, 22:42
БАРС писал(а):
30 дек 2017, 02:30
в первом ответе все ж сказано! оптрон это устройство передачи двух бит!
передача аналогового сигнала это из сферы извращений.
настоящий радиохламер
Re: оптрон K1010
Сообщение Fahivec » 30 дек 2017, 22:57
Я бы сказал: именно этот для передачи одного бита :D
Всех с наступающим 2018 !
Re: оптрон K1010
Сообщение БАРС » 02 янв 2018, 17:06
А обязательно эмиттер фототранзистора оптрона всегда с общим проводом соединять? Можно ли в него нагрузку включить?
