оптрон K1010
Re: оптрон K1010
С 10к работает.
Ну а ИК-светики не сверхяркие, и жрут намного больше обычных :D
ИК-диод подсоединяется, примерно, к +24 В (на схеме ошибочно указано +12), ну и примерно -10% (допуск по снижению напряжения в сети 220 В)... Около 22В.
Virtual2
Re: оптрон K1010
Сообщение Virtual2 »
как то так
13+.zip
(1.79 КБ) 424 скачивания
ЗЫ админ опять кой что сломал, не доделал при обновлении... так что архивом а не "картинкой".
Последний раз редактировалось Virtual2 03 янв 2018, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: оптрон K1010
Ничего не понятно, это что??? Зачем там стабилитрон шунтированный резистором???
Virtual2
Re: оптрон K1010
стабилитрон нужен для поднятия порога срабатывания до 24в-10%
резистор нужен для защиты от того что опорное на стабилитрон просядет ниже нормы (можно забить.)
PS картинку обновил, забытый резистор добавил
Re: оптрон K1010
Я не понял, почему там два напряжения, почему стабилитрон включен диодом, и где фототранзистор :?
Virtual2
Re: оптрон K1010
БАРС писал(а): 03 янв 2018, 17:45 Я не понял, почему там два напряжения, почему стабилитрон включен диодом, и где фототранзистор :?
фототранзистор тот что с стрелками нафиг мне рисовать лишнее
а 2 напряжения - дык одно ты контролируешь а другое опорное для проверки!
PS да мой косяк стабилитрон воткнул кверх ногами, простительно НГ ж :D
ща перерисую и сделаю вид что ничего не былоуж
Re: оптрон K1010
Ты не понял почему я применяю оптрон: БП на 24В, а 561 логика питается от 12 В другого БП. Если уж ставить стабилитрон, то вольт на 20, и в цепь ИК диода... :-?
Virtual2
Re: оптрон K1010
дабы ловить 24в-10% нать поднять низ оптрона на этот уровень!
иначе максимум что можно вытянуть это 12в +~ 0.7 в порога
PS стабилитрон и так в цепи светодиода ;).
Re: оптрон K1010
В общем я ничего не пойму в этой схеме.
Re: оптрон K1010
Сообщение Fahivec »
БАРС писал(а): 03 янв 2018, 17:55 Ты не понял почему я применяю оптрон: БП на 24В, а 561 логика питается от 12 В другого БП. Если уж ставить стабилитрон, то вольт на 20, и в цепь ИК диода... :-?
Я бы сделал так:
На СИД оптрона падает ок. 2 вольт, тогда пороговое напряжение будет ок. 20 вольт.
Надо 22в, ставь стабилитрон на 20 вольт.
Ток через СИД будет от 3 мА.
Ток транзистора мах. 1,2 мА. Будет гарантированно входить в насыщение.
