Как подключить st93C66 к программатору RH-0001C
фанатичный радиохламер
Сообщение rhf-admin » 10 апр 2018, 00:59
Подключать нужно как на рисунке:
Причём, поскольку нога ORG никуда не подключена, то организация памяти будет выбрана 256x16, соответственно в PonyProg нужно выбирать микруху из вкладки Microwire 16 eeprom.
Если ногу ORG притянуть к земле (соединить с Vss), то будет организация 512x8 и тогда нужно выбирать из вкладки Microwire 8 eeprom.
Lyasik
Re: Как подключить st93C66 к программатору RH-0001C
Сообщение Lyasik » 24 апр 2018, 23:04
Делаю все как описано, но что то не получается.
Lyasik
Сообщение Lyasik » 24 апр 2018, 23:07
Vdd Vss подаю 4,5в. на Vpp не надо?
Сообщение rhf-admin » 25 апр 2018, 17:27
Да, на Vpp можно ничего не подавать. Vss - общий, Vdd - +5 Вольт.
Что не получается? Чем запитываете? Какой программой пробуете читать/писать? Под какой операционкой? Что видите? Нужны подробности.
P.S. Вот это читали?
Lyasik
Сообщение Lyasik » 25 апр 2018, 19:28
Не получается считать и записать дамп памяти с (в) микрухи 93с66. Запитывал отдельным блоком и разьемом от дисковода. Программа PonyProg 3.0. и PonyProg2000. OC Win7 и XP. И там и там не выходит. В настройках выбираю Последовательный JDM-API. Инвертировать - Reset.Инвертировать - D-IN. В разных комбинациях. Проверку проходит. Синхронизацию тоже делал. (он вроди считывает но выдает все FF, хотя там данные есть) пробываю записать в нее выдает ошибку.
А вот микруху 24с32 подключил как на сайте считать получилось.
Сообщение rhf-admin » 25 апр 2018, 23:38
Хм, ну попробуй ещё через ICProg. :-?
Перемычки правильно выставлены?
Lyasik
Сообщение Lyasik » 26 апр 2018, 11:36
Да все как здесь на картинке
Сообщение rhf-admin » 26 апр 2018, 14:48
Нужны подробности, нужно сделать пару скриншотов и фоток:
1. Фото программатора с подключенной к нему микросхемой, подключенным шлейфом питания, чтобы можно было оценить правильность подключения проводов и правильность установки перемычек. Например, фото сверху. И хорошо бы чтоб было видно маркировку микрухи. Можно несколько фоток.
2. Скриншот настроек I/O Port Setup (Setup -> Interface Setup) программы PonyProg2000, запущенной под Windows XP.
3. Скриншот того, что считывается при нажатии на кнопку Read Data при установленной в настройках I/O Port Setup галочке Invert Reset и при сброшенной галочке Invert Reset.
Если WinXP запущен под виртуалкой, то нужно убедиться, что используемый com-порт в этой виртуалке включен.
