Можно ли воскресить DVE DSA-30W-12 EU?
firelance
Сообщение firelance »
Дорогие форумчане.
Внезапно вспомнил, что когда-то доставал старую приставку чтобы посмотреть цифровое ТВ, но она не подавала признаков жизни. На тот момент я решил что с ней уже всё решено и отложил её в долгий ящик. Сегодня она снова попалась мне на глаза, на сей раз я решил разобраться и выяснить причину неисправности. Решить начал с проверки БП и выяснилось, что выходного напряжения нет.
Разобрал его и увидел неплохую начинку. Тут стоит отметить, что в таких вещах мои познания невелики, посему я первым делом, отключил питание от сети и принял на себя почти всю накопившуюся любовь в сетевом конденсаторе, который был хорошо заряжен. После этого, разрядил остатки и принялся изучать схему. После просмотра видео на ютубе, попробовал что-то сделать, но чё-то не пошло как-то.
Из того что знаю: зарядник этот проработал где-то около 6-8 лет, сама приставка 2010-х годов
Модель БП: DVE DSA-30W-12 EU
Что лучше проверить в первую очередь, можно ли как-то воскресить этот БП, поскольку цены на новый от 500р и выше. Да и смысл в приставке теряется, когда на рынке давным давно Андроиды с 4к и кучей юсб.
PS. Всех мужчин поздравляю с прошедшим днём Советской армии!
Re: Можно ли воскресить DVE DSA-30W-12 EU?
Хм, визуально кондёры целые. :-? Да и конструкция выполнена так, что ремонт не будет лёгким (всё, что можно - залито термоклеем).
В первую очередь нужно сделать следующие вещи:
1) Проверить предохранители (это могут быть не обязательно классические стеклянные преды, но и smd-предохранители и резисторы низкоомные в качестве предов, короче это надо смотреть как там сделано, но они по-любому должны быть).
2) Убедиться в целостности проводов от вилки до платы (вход) и от платы до выходного разъёма (выход). Я так понимаю, от розетки до платы уже проверено методом сования пальцев во входной кондёр. :lol: Кстати, бывают и кривые схемы с предами после входного кондёра.
Чаще всего рвутся выходные провода.
3) Обнюхать плату на предмет запаха гари. Обычно если сгорает какой-то силовой элемент, то он опознаётся по характерному запаху и черному пятнышку на этом самом элементе.
Схема есть?
firelance
rhf-admin писал(а):
25 фев 2019, 23:58
Попробую сделать так как вы пишете. Пока нарыл только это https://www.mediafire.com/file/dq1j6j7h ... r.pdf/file и ещё пару файлов с чертежами корпуса, врядли это как-то поможет :(
Сразу после вскрытия почувствовал характерный резкий запах резины с клеем, чёрных точек и нагара на плате не заметил, внутри ещё не лазил, там всё в клею, не хотелось его отдирать. Кондёры визуально все целые. Провод прозвонил, пробоев скорее всего, нет.
Нашел какой-то CMD компонент на плате, на нём тестер показал "1" что по идее быть не должно, я его залил припоем, попробую включить, вдруг заработает и я смогу хорошие новости глянуть по ящику
Вернуться в «Аккумуляторы и зарядные устройства»
