Подключение PIC 16F877A к программатору RH-0001C
ser556
Re: Подключение PIC 16F877A к программатору RH-0001C
Сообщение ser556 »
Сопротивление завтра померю, а если подключиться к работающему пульту?
Да, скорее всего так и придётся сделать, но придётся чуть переделать сам программатор. Мой программатор рассчитан на чипы, реализующие алгоритм перехода в режим программирования Vpp-first. А для ресета он дёргает Vdd. Очевидно, что здесь питание дёргать не получится, да это, насколько я понял спецификацию по программированию этого чипа, и не нужно. Нужно дёргать как раз Vpp. Завтра схемку нарисую как переделать и подключиться к запитанному пульту.
P.S. А вообще неплохо было бы всё же экспериментировать с отдельным чипом. Этот видимо всё же работает, но есть шанс это исправить. :)
ser556
Сообщение ser556 »
В прошлом году покупал 2 PIC, один поставил, второй прошитый в резерве(прошивали в мастерской).
ser556
Сообщение ser556 »
rhf-admin писал(а): 24 июл 2019, 22:14
От MCLR на землю сколько сопротивление?
Нет контакта, бесконечность.
Хм, а на фотке внизу на резистивной сборке, где написано "цепь MCLR", там потом куда после резистора линия идёт? К выходу на кнопки?
Ну ладно. В общем чтобы рулить линией MCLR нужно к программатору сделать вот такое дополнение:
Тогда можно будет снаружи пульт не запитывать.
Транзисторы - любые слаботочные, которые 12 Вольт выдержат (если будет КТ361, то с любой буквой до Д).
:-? Может есть всё же развязка. Линия от Vdd на разъёме больно тонкая на фоне 2-амперного импульсного стабилизатора и линий возле кондёров. Не смогут они снаружи через такую тонкую линию пульт запитать. Может на обратной стороне платы? Или может схема есть?
ser556
Сообщение ser556 »
Сегодня работы привалило, завтра на работе свет отключат, будут у меня длинный выходной :D .
rhf-admin писал(а): 25 июл 2019, 13:16
никуда не идёт, на кнопки не приходит.
развязки вроде нету, т.к. прозванивал в прямом подключении мультиметра и в обратном подключении. питание идет по припаянным проводам сразу на лм-ку, а от неё уже идёт разводка, на обратную сторону не смотрел, т.к. надо отпаивать экран и кнопки. Именно на пульт схемы нету.
В общем на след. неделе соберу схемку и буду пробовать.
Хм, а я уже проверил. :)
В общем, схемка рабочая. PIC16F877A программируется нормально. Только я испытания проводил на отдельном контроллере. Транзисторы взял bc860 и bc846 (в sot23). Завтра фотки выложу и печатку.
ser556
Сообщение ser556 »
Здравствуйте все, схемку ещё не сделал, но пульт 2 дня как самоизлечился т.е. работает без нареканий. Схемку я всёже соберу и попробую просто сверить прошиву. ЗЫ
По здоровью проблемы: обнаружили рецидив опухоли
Вот, написал целый пост по этому поводу: как расширить функционал RH-0001C
