Приветствую всех!
Поздравляю вас с наступающими праздниками!
Всем мира и добра!
Блок питания на 48 вольт, 10.4 ампера 500 ватт.
Купил на озон 01 11 23 за 1438 руб., доставка из за рубежа, получал на почте.
На 19 12 23 цена 1756 руб.
Маркировка на плате:
2019-6-10
YS-500-01
На входе:
Предохранитель, термистор SCK-2R58 - 2.5 ОМ 8 ампер.
Варистора нет.
Конденсатор, дроссель, мост.
Диодный мост GBU810 8А 1000В
Высоковольтные конденсаторы 2х680 мкф 250В.
Реальная измеренная ёмкость:
509 - ESR 0.16
482 - ESR 0.19
В сумме 247 - ESR 0.25
Конденсатор средней точки 335.
Шим TL494.
Разделительный или трансформатор раскачки.
Трансформатор размер ферита 40х40х13 маркировка YS-4850002
Два полевых транзистора маркировка SBW3320, N-канал корпусе (ТО-3P, TO-247) 15A 500V 80W.
На выходе:
Дроссель намотанный в 1 провод – алюминий.
Cборка Ultrafast в корпусе (ТО-3P, TO-247) MUR30600PT 30A 600V
Три конденсатора 1000 мкф 63В, подстроечный резистор.
Пропаял блок, промыл плату, включил через лампочку, всё нормально.
Напряжение хх регулируется от 34 до 53 вольт.
При работе на холостых радиатор транзисторов стал тёплым.
При непродолжительном тестировании смог выжать с него 48 вольт, 12.6 ампер, 600 ватт.
https://www.youtube.com/watch?v=HAPaXpIeN-w
Установленный вентилятор рассчитан на напряжение 14 вольт – странное напряжение.
Обычно встречаются вентиляторы на 12 вольт.
Так вот, а на разъёме под этот вентилятор напряжение 21 вольт.
S 500 48 500Вт 48В что внутри
Последний раз редактировалось Vits 30 дек 2023, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: S 500 48 500Вт 48В что внутри
Немного фото
Последний раз редактировалось Vits 30 дек 2023, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Так вот вопросы.
1. По какой топологии собран блок питания?
2. Обвязка полевых транзисторов разве такой должна быть?
А схема есть?
А что смущает в обвязке полевиков? Без схемы обвязка непонятно какая, но! Полевики мощные, ёмкости затворов у них большие. Для ускорения заряда/разряда, а, соответственно, и скорости переключения там в обвязке вполне может быть целая схема отдельная.
Да схема то стандартная для TL494 - ничего нового кетайцы не придумали.
В обвязке стоят маленькие электролиты.
Они ставятся с биполярными или с полевыми транзисторами?
