Вольтметр на АЦП 7107
Re: Вольтметр на АЦП 7107
С такой схемой при 220В на входе, на входе микросхемы будет 22 мВ. Только конденсатор надо поставить после диода паралельно делителю, чтоб эту половину синусоиды сгладить. Почитай про фильтры для однополупериодного выпрямителя. Рассчёты не помню, но, так как входной ток у нас очень маленький, могу предположить, что вполне хватит кондёра на 1, ну может 4,7 мкФ (высоковольтного конечно). Ну или просто параллельно 100 нФ ещё кондер поставь на 1..4,7 мкФ, наверно тоже прокатит.
Заработает ли так? Ну, в принципе, должно, куда ему деваться.
Операционник они используют потому что у него входное сопротивление очень большое, опять же подстраивать удобнее. Твой делитель будет ток из сети потреблять, а схема на операционнике практически нифига потреблять из сети не будет и соответственно влиять на измеряемое напряжение будет меньше. Всё-таки обычно стараются, чтобы входное сопротивление вольтметра было как можно больше, чтоб сам вольтметр не влиял на то, что он измеряет.
P.S. Ты везде на схемах указываешь, что второй конец - общий провод. Второй конец надо подключать к 30-й ноге (IN LO)
Всего 22 мВ? Я рассчитывал на 220 мВ
Так 30-ая нога на всех схемах соединяется с общим проводом.
Для операционника тоже питание требуется.
Последний раз редактировалось БАРС 03 фев 2010, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Даже не так, конденсатор-то зарядится до амплитудного значения - до 311В, значит на входе микрухи будет 311*100/451000=69 мВ. Чтобы было 220 мВ номиналы делителя должны быть примерно такими: 500 кОм и 350 Ом. Но вообще, делитель - не тема. Они даже в даташите рекомендуют делитель не делать.
Для питания операционника нужна батарейка.
Так батареек не напасёшься. Я хотел сделать чтоб вольтметр измерял напряжение в сети, питаясь от неё же. Сначала думал через понижающий трансформатор измерять напряжение, потом хотел через делитель. Как же сделать рациональнее?
Схемку эту я кстати срисовал с китаёзского вольтметра за 250 руб.
Дык никто и не говорит, что так работать не будет. Должно, в принципе.
Но по правильному - так не гуд, а для экспериментов - попробуй, посмотри что получится. Цель ведь не супер-пупер вольтметр, насколько я понимаю, а сам процесс.
Хотелось бы получить относительно точный вольтметр. Иначе нафиг он вообще нужен, если погрешности будут километровые.
Получается вольтметр будет связан с сетью 220 и находиться под её потенциалом? Трогать руками нельзя?
И 30 - ую ножку снять с земли и соединить с нижним плечом делителя?
Когда щупы воткнуты в 220 - схему однозначно лучше не трогать.
Вот так? КП501А пойдёт?rhf-admin писал(а): Можно ещё попробовать вместо биполярного - полевик, у него утечки через затвор практически нет, и ток заряда будет определяться только резистором с затвора на землю. И можно будет ещё больше номинал кондера уменьшить.
В даташите на операционный усилитель IL324N написано: "ток потребления 3 мА". Как рассчитать делитель для однополярного питания?
Допустим у меня будет 3 ОУ. Ток равен 9мА. При напряжении 12В через делитель пусть течёт ток 12мА. Получаем общее сопротивление резисторов R=12/0,012= 1 000 Ом, следовательно так как надо получить +6В и -6В получаем делитель: плюс питания 12В - резистор 500 Ом - общий провод - резистор 500 Ом - земля.
Так?
Что-то кажется неправильно. В частности вопрос: 3 мА это наверное ток потребляемый самим ОУ, а какой же ток уходящий в нагрузку? Ведь чтобы усилить сигнал нужен ток...
Так?
