Вольтметр на АЦП 7107
Re: Вольтметр на АЦП 7107
Из однополярного питания делителем двухполярное не сделаешь. И, вообще, что-то без схемы не очень понятно о чём речь.
Я имел ввиду делителем сделать искусственную среднюю точку
- искусственная земля.GIF (4.09 КБ) 8383 просмотра
А, ну идея понятна. Только видимо вместо -12В должен быть 0 и типа получается если номиналы резисторов равны, то если середину теперь считать землёй, то на концах будет +6В и -6В. Ну, наверно, должно прокатить, только если по каналам +6 и -6 будет потребляться разный ток, то такая земя будет уезжать. Чтобы это было малозаметно - ток делителя должен быть намного больше потребляемого тока по каналам +6 и -6 В.
Да, я попутал, вместо -12 В должен быть 0.
И что я хотел спросить:
В даташите на операционный усилитель IL324N написано: "ток потребления 3 мА".
Допустим у меня будет 3 ОУ. Ток равен 9мА. При напряжении 12В через делитель пусть течёт ток 12мА. Получаем общее сопротивление резисторов R=12/0,012= 1 000 Ом, следовательно так как надо получить +6В и -6В получаем делитель: плюс питания 12В - резистор 500 Ом - общий провод - резистор 500 Ом - земля.
Так?
Что-то кажется неправильно. В частности вопрос: 3 мА это наверное ток потребляемый самим ОУ, а какой же ток уходящий в нагрузку? Ведь чтобы усилить сигнал нужен ток...
Так?
3 мА - это на нужды самого операционника. Какой ток будет на выходе зависит от того, на что ты выход операционника нагрузишь. Если нагрузишь на вход микрухи с большим входным сопротивлением - ток будет маленьким, но даже в этом случае для нормальной работы такой схемы ток через делитель должен быть в десятки раз больше тока потребления. То есть если потребляем 3-мя операционниками по 3 мА, ну пусть ещё 3мА в сумме на выходах - получим всего 12мА. Тогда через делитель должно течь хотя бы 200..300 мА. А теперь прикинь, 12В * 0,2А = 2,4 Вт. Это на резисторах делителя должно рассеяться. Это кипятильник натуральный.
Короче, схема очень неэффективная. Лучше сделать нормальный преобразователь для двухполярного питания.
Блин... А я на схеме видел как 3 ОУ питаются таким же образом через делитель с двумя резисторами 56 КОм.
Вот нашёл схему:
Вот нашёл схему:
На этих схемах операционники не питаются через делитель. "+" и "-" это неинвертирующий и инвертирующий входы. Питание - это выводы на боковых ребрах. Питание на рисунке в обоих случаях однополярное (кстати, так и подписано).
