Импульсный БП 12В/2А
Mixer
Сообщение Mixer »
В один прекрасный момент перестал работать. Полистал форумы - в основном у народа в таких же блоках микросхема взрывалась да резисторы подгорали. У меня никаких видимых повреждений. В микрухе ли дело, как определить? Поискал DS на схемку SM8013B, там к ней было несколько типовых схем включения. У моего она немногим отличалась от стандартной, поэтому подправил малость:
Последний раз редактировалось Mixer 01 фев 2010, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
PIC16F628A
Re: Импульсный БП 12В/2А
Померяй напряжение на конденсаторе С1. Должно быть около 310В. Будь осторожен (!)
На выходе хоть какое-то напряжение есть?
Ну, начинать надо с предохранителя. Вообще-то у микрухи есть ограничение по току, так что если всё нормально рассчитать, то ничего не должно взрываться. А если по китайски, то главные кандидаты на вылет: диоды D3, D4, полевик, сам транс и диоды моста. LED1 я так понимаю не горит. Какие ещё тесты ты уже делал? Осциллографа нет? Померять бы напругу осциллографом на C1, на стоке (нога, которая к трансу) и на затворе транзистора, на второй ноге микрухи, на выходной обмотке, после выходных диодов, ну пока всё, а дальше подумаем. Хотя начинать в любом случае надо с предохранителя. Тем более признаков работы в нештатном режиме в виде почерневших элементов нет. Только меряй очень оосторожно!!!
Кстати, схема по-моему не совсем правильно вызвонена. R7 не может быть 1,5 Мом - это токоизмерительный резистор. Вызывает также вопросы резистор R15. Нафига он и зачем и какой номинал? 1 чего?
R15 явно разрядный, для конденсаторов. 1МОм.
А, ну точно, R15 - разрядный.
Mixer
Сообщение Mixer »
Схемку в первом посте подправил. R7 - 0,82 Ом. Что проверил:
  • Фьюз - в порядке
  • D3 - прямое падение напряжения 174В (что показал м/метр)
  • D4 - прямое падение напряжения 175В (что показал м/метр)
  • D5 - прямое падение напряжения 423В (что показал м/метр)
  • D6 - прямое падение напряжения 423В (что показал м/метр)
  • D7 - прямое падение напряжения 426В (что показал м/метр)
  • D8 - прямое падение напряжения 421В (что показал м/метр)
  • C1 - 299В (max 302В)
  • Выход с трансформатора до диодов - 0В
  • Выход с трансформатора после диодов - 0В
Осцилографом не располагаю. Трансформатор вообще какой-то артефактный, единственная надпись на нем:
T508LEE2512
Series 090---
Под ним тоже что-то накарябано - T1EE25 (яндекс вроде сказал, что это сердечник, на котором он намотан). 1 и 7 ноги обломаны.
Тут DS на микруху, на 12 типовая схема включения (отличается от той, что у меня), на 15 распиновка трансформатора (тоже отличается от моей)
PIC16F628A
Подожди, что за D3-D8. Это в каких точках? У тебя всего 4 диода (D1-D4)!
Mixer
Сообщение Mixer »
D3, D4 - SR380, два больших диода Шоттки, идут в выходной части трансформатора (на схеме справа)
D5-D8 - он же BR1, диодный мост. Это 4 диода 1N4007 (на схеме слева вверху) На плате так они подписаны.
Падение напряжения там в миливольтах наверно.
PIC16F628A
Падение на D3, D4 может тоже в милливольтах? Непонятно только, почему есть падение напряжения на D3, D4 и нет напруги на выходе с трансформатора. Померяй напряжение прямо на ножках конденсаторов C5, C6.
И ещё:
1) один щуп на землю (например, минус конденсатора C1), второй - на сток транзистора, та нога, которая к трансу, только осторожно, здесь высокое. Что видишь? Если схема не работает, но первичная обмотка жива - тут будут те же 310В. Если микруха и транзистор работают - транзистор будет открываться с частотой несколько десятков килогерц или больше и в режиме измерения постоянки напряжение на мультиметре будет прыгать (по крайней мере будет меньше 310В).
2) один щуп на землю (на минус С1), второй - на затвор транзистора. Что видим?
3) один щуп на землю (теперь уже на другую землю - на минус конденсатора C5), второй - на ту ногу трансформатора, которая соединяется с диодами D3, D4.
Mixer
Сообщение Mixer »
rhf-admin писал(а):Падение на D3, D4 может тоже в милливольтах? Непонятно только, почему есть падение напряжения на D3, D4 и нет напруги на выходе с трансформатора.
Внесу некоторую ясность. На мультиметре есть проверка диодов, в инструкции к нему написано, что значение на табло есть ничто иное как прямое падение напряжения (forward voltage drop). Про единицы измерения ничего на сказано. Один из концов у D3 и D4 был выпаян, после чего они были замеряны.
rhf-admin писал(а):Померяй напряжение прямо на ножках конденсаторов C5, C6.
C5, C6 - 0В.
rhf-admin писал(а):1) один щуп на землю (например, минус конденсатора C1), второй - на сток транзистора
На стоке 303-304В. К сравнению, на C1 тоже самое - 304В.
rhf-admin писал(а):2) один щуп на землю (на минус С1), второй - на затвор транзистора
На затворе 0В.
rhf-admin писал(а):3) один щуп на землю (теперь уже на другую землю - на минус конденсатора C5), второй - на ту ногу трансформатора, которая соединяется с диодами D3, D4.
Напряжение на обмотке T1C? Там 0.
Видимо микруха тихо и гордо умерла, раз на затворе тихо. Но и с собой еще кого-то прихватила, коль на T1C тихо?
Вот, кстати, примерный вид платы, если что:
PIC16F628A
